查看: 3685|回复: 36
V星G31无内存电压
发表于 2016-12-13 11:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:V星G31
主板故障:不跑码
维修思路:安时序来
供电-时钟-复位
上图
测 无复位,无CPU电压
测内存
1脚 12V ,5脚12V ,7脚开启电压4.179V
8脚输出电压0.013V不正常
内存电源管理芯片用是UP6103,手上没有
请问一下各位,用那个代换好!!
发表于 2016-12-13 14:17:53 | 只看该作者 �
用APW7120可以
发表于 2016-12-13 15:10:34 | 只看该作者 �
没代换过,都是原值代换
发表于 2016-12-13 19:10:56 | 只看该作者 �
RT9204   9214   APW7120应该都可以  可以对比一下PDF
发表于 2016-12-13 19:11:44 | 只看该作者 �
好的
试一下
发表于 2016-12-13 19:54:51 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2016-12-13 20:04:14 | 只看该作者 �
最好原值代换,RT9214,APW7120这样的要改外围电路,再说也不一定稳定。另外UP1504也可以直接替换UP6103。
发表于 2016-12-13 20:18:08 | 只看该作者 �
本来这个IC坏也好多
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-12-14 09:04:44 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢
发表于 2016-12-14 19:08:04 | 只看该作者 �
楼上不要误导,UP6103 用原型号,目前没有完美带换的!!!
发表于 2016-12-14 19:59:41 | 只看该作者 �
用原型号换吧,APW7120好像不行的。
发表于 2016-12-14 20:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
UP6103不能用APW7120代用
发表于 2016-12-15 15:17:31 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2016-12-15 18:03:31 | 只看该作者 �
换内存供电管子
发表于 2016-12-15 20:40:39 | 只看该作者 �
内存没电压基本上都是电源管理芯片的问题。
发表于 2016-12-17 16:51:08 | 只看该作者 �
到网上淘一些芯片备用吧
发表于 2016-12-17 17:02:24 | 只看该作者 �
一般我桶电感没电,就直接换电源管理芯片了……
发表于 2016-12-17 17:51:56 | 只看该作者 �
UP6103很常见啊,我这里V星的料板多
发表于 2016-12-17 22:54:06 | 只看该作者 �
UP6103S8,我也是等着这个芯片用啊。
发表于 2016-12-17 23:27:22 | 只看该作者 �
原型号代换,比较好
