查看: 2660|回复: 6
戴尔N4010触发就掉电
发表于 2016-12-12 14:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N4010裸板测试,上CPU和内存,电流最高可以到0.7左右掉电,量电感瞬间都有正常电压,后级无短路。有没有修过的指点一下哦。目前想刷EC-BIOS,是否正确呀?
发表于 2016-12-12 14:19:52 | 只看该作者 �
先刷下试试 CMOS电池装了吗
发表于 2016-12-12 21:17:31 | 只看该作者 �
可以刷个bios 试试   要是瞬间掉电 瞬间测试有些电压也不准确的
发表于 2016-12-12 21:20:08 | 只看该作者 �
先刷下试试 C
发表于 2016-12-12 22:36:34 | 只看该作者 �
先刷一下试试
发表于 2016-12-13 07:36:03 | 只看该作者 �
先刷bios,也有可能电压有个没出来拉低了
发表于 2016-12-14 17:57:06 | 只看该作者 �
感谢各位的支持,是I/O坏了,已经修好了。
