查看: 4226|回复: 87
大家帮我看一下这是个什么电容?急急急!!
发表于 2016-12-12 11:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
机器进水了,这个电容掉了,看图纸上感觉这个电容不像是普通电容呢。如图,pc217是个什么电容,更换必须一模一样的吗?
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
学海无涯,去也 -2
发表于 2016-12-21 16:19:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高手
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
迈阿密的海 -2 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-19 10:02:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你不是搞维修吧
你凭啥扣我分,我有灌水?  详情 回复 发表于 2016-12-20 23:11
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
迈阿密的海 -2 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-12 11:44:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拆掉不要
师傅,这个电容没有用吗?  详情 回复 发表于 2016-12-12 11:47
发表于 2016-12-12 11:47:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
师傅,这个电容没有用吗?
发表于 2016-12-12 11:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
拆掉没影响,滤波的
发表于 2016-12-12 11:52:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
普通电容 滤波的没啥用
发表于 2016-12-12 11:57:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不用管   看看其它电路
发表于 2016-12-12 11:58:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
来卖萌的吗 这个就是普通无级性电容
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2016-12-12 12:27:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不放心就加一个无极电容了,小得
发表于 2016-12-12 12:32:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
接地的,不要都没什么影响
发表于 2016-12-12 12:41:04 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
看这图  这就是个最普通的了   不要不要的
发表于 2016-12-12 12:42:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
接地的电容,不是什么特殊电容,可加可不加,没有什么影响
发表于 2016-12-12 12:44:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
PC217,没了就没了,没事情
发表于 2016-12-12 12:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
试一下不就知道了,拆掉能用就不管它了
发表于 2016-12-12 13:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哥,直接拆了吧
发表于 2016-12-12 13:13:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
直接拆掉就好
发表于 2016-12-12 13:18:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以不装
发表于 2016-12-12 13:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
滤波的吧  拆了没事
发表于 2016-12-12 13:38:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
应该就是普通电容呀
发表于 2016-12-12 13:53:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可用也可以不用。用示波器测哈看有无杂波。无杂波就可以不要
