楼主: 迈阿密的海
大家帮我看一下这是个什么电容?急急急!!
发表于 2016-12-13 10:22:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个是可以拆掉
发表于 2016-12-13 10:27:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接地的电容不是普通电容是什么电容呢,直接拆了不要就好了
发表于 2016-12-13 10:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找个差不多大装上就行
发表于 2016-12-13 10:28:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不装都可以  这么纠结吗?
发表于 2016-12-13 10:29:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
任何一个无极电容都可以换上去的
发表于 2016-12-13 10:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是个普通的贴片陶瓷电容。
发表于 2016-12-13 10:46:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一边接地,一边接电压,你说是什么电容啊
发表于 2016-12-13 10:47:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
无所谓的这个电容,可以拆掉不用
发表于 2016-12-13 11:01:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不知道楼主说明啥。
发表于 2016-12-13 11:06:21 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
没有找到这样的问题
发表于 2016-12-13 11:06:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是一般的电容,找一个差不多的换上去就行了
发表于 2016-12-13 16:20:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个就是普通的无极性电容,可以拆了不要的。
发表于 2016-12-13 17:01:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
就是普通的电容,有没有都一样
发表于 2016-12-13 17:07:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主被后面的一串字母蒙住了.一端接地的 可以直接不要
所有回复中,只有你看出了我的困惑,谢谢了  详情 回复 发表于 2016-12-14 09:34
发表于 2016-12-13 17:07:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这中电容就是滤波的   只要一边是对地 一边是电压的这种小电容少个一颗不会有什么影响的
发表于 2016-12-13 17:14:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过,看看。。。。
发表于 2016-12-13 20:09:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
直接拆扔掉
发表于 2016-12-13 23:20:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个就是个普通的
发表于 2016-12-13 23:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
滤波的喽,,还是开启信号的,,拆掉没事,
发表于 2016-12-13 23:40:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
滤波电容,最好补上吧
