查看: 8337|回复: 25
[维修资料]
iPhone6 Plus音频电路故障维修一例
发表于 2016-12-12 09:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:iPhone6 Plus
  【故障现象】:客户描述有免提、有铃声、放音乐正常,但是无送话无听筒。
  【维修过程】:
  根据维修经验判断,此现象属于苹果6系列通病,于是拆下主板,取下音频编解码芯片U0900,检测I2S总线电路,发现打值芯片焊盘的A9脚值为无穷大,红色脚为A9脚。如图:
图1 iPhone6 Plus音频电路故障维修
  此脚在原理图中的位置:
图2 iPhone6 Plus音频电路故障维修
图3 iPhone6 Plus音频电路故障维修
  通过原理图发现U0900芯片的A9脚是串联电阻R0301后再通往CPU的,电阻的阻值33.2欧姆,此脚正常是应该有二极体值的,测量发现R0301的1脚是有二极体值,于是更换R0301,更换后一切正常,免提、送话、听筒等故障消失。
  R0301在实物中的位置如图:
图4 iPhone6 Plus音频电路故障维修
  iPhone 6 Plus专题贴:http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
最后的抉择 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 双击666+关注!
兄弟电脑电器 + 2
发表于 2016-12-12 09:35:57 | 只看该作者 �
通病就是秒杀,送钱的
发表于 2016-12-12 10:12:16 | 只看该作者 �
请问大神,二极体值是什么信号,主要什么作用啊。。。。。
二级体值就是阻值 你这等级怎么混来的  详情 回复 发表于 2016-12-12 23:28
你都银牌维客了,还问二极体值是什么信号。是故意开玩笑的吧  详情 回复 发表于 2016-12-12 18:41
发表于 2016-12-12 10:38:34 | 只看该作者 �
苹果修得可以啊@技不错啊!!
发表于 2016-12-12 15:30:14 | 只看该作者 �
一个小小的电阻引起来的故障
发表于 2016-12-12 16:33:01 | 只看该作者 �
通病,难道是好多
发表于 2016-12-12 16:35:36 | 只看该作者 �
不错,谢谢分享!!!
发表于 2016-12-12 18:41:54 | 只看该作者 �
阻值就两字儿,非整那么麻烦!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2016-12-13 10:16
发表于 2016-12-12 18:44:30 | 只看该作者 �
ap到u0900的i2s0总线时钟
发表于 2016-12-12 21:55:56 | 只看该作者 �
这些小电容电阻都 是怎么拆焊的?风枪 还是烙铁。
综合下焊点的锡,用旋转风枪吹。  详情 回复 发表于 2016-12-14 20:50
发表于 2016-12-12 23:28:52 | 只看该作者 �
二级体值就是阻值    你这等级怎么混来的
阻值两个字也不难理解嘛。。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-13 10:15
发表于 2016-12-12 23:29:26 | 只看该作者 �
6代的机器 通病好多啊
发表于 2016-12-13 10:15:20 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-12 23:28
二级体值就是阻值    你这等级怎么混来的
阻值两个字也不难理解嘛。。。。。
说二极体值才显得更专业  详情 回复 发表于 2016-12-13 10:18
发表于 2016-12-13 10:16:58 | 只看该作者 �
意义上好像还是有些不一样的  详情 回复 发表于 2016-12-13 17:48
发表于 2016-12-13 10:18:35 | 只看该作者 �
llzc 发表于 2016-12-13 10:15
阻值两个字也不难理解嘛。。。。。
说二极体值才显得更专业
发表于 2016-12-13 10:41:23 | 只看该作者 �
看不懂。学习了
发表于 2016-12-13 11:27:22 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2016-12-13 17:48:52 | 只看该作者 �
意义上好像还是有些不一样的
发表于 2016-12-13 20:50:25 | 只看该作者 �
支持,看看
看看就不要说出来啦。论坛禁止这类评论。  详情 回复 发表于 2016-12-14 20:51
发表于 2016-12-14 16:09:28 | 只看该作者 �
老司机就是厉害
