查看: 9031|回复: 20
IPHONE 6SP开机报错9代码故障 图解分析
发表于 2016-12-12 08:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
走在街上 + 2
发表于 2016-12-12 09:15:18 | 只看该作者 �
请问楼主能仔细点分析不   测试那
用特尖的表笔在电容上测即可。  详情 回复 发表于 2016-12-14 21:53
一般是测试上述电容上的供电  详情 回复 发表于 2016-12-12 15:31
发表于 2016-12-12 09:38:25 | 只看该作者 �
大短路很多都是电容也得祸
发表于 2016-12-12 15:31:12 | 只看该作者 �
cs2years 发表于 2016-12-12 09:15
请问楼主能仔细点分析不   测试那
一般是测试上述电容上的供电
- - 那他应该顺便把点位图也贴上去。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-12 16:00
发表于 2016-12-12 15:31:33 | 只看该作者 �
如果能结合点位图分析就完美了
发表于 2016-12-12 16:00:56 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-12 15:31
一般是测试上述电容上的供电
发表于 2016-12-12 16:09:42 | 只看该作者 �
硬盘本身几乎没有坏的
发表于 2016-12-12 16:16:10 | 只看该作者 �
一张图 一个贴……
下次可以把资料压缩下上传
发表于 2016-12-12 16:20:02 | 只看该作者 �
谢谢,不错
发表于 2016-12-12 16:33:42 | 只看该作者 �
这些小电容都怎么拆,直接上风枪?
肯定用风枪啊 胶除掉后风枪直接。吹下来  详情 回复 发表于 2016-12-12 23:37
发表于 2016-12-12 17:04:22 | 只看该作者 �
CPU 也会 出现9 错误吧
发表于 2016-12-12 23:36:40 | 只看该作者 �
还好不是cpu   要不就要蛋疼了
发表于 2016-12-12 23:37:14 | 只看该作者 �
王克林 发表于 2016-12-12 16:33
这些小电容都怎么拆,直接上风枪?
肯定用风枪啊  胶除掉后风枪直接。吹下来
发表于 2016-12-13 08:49:52 | 只看该作者 �
最近我也在学手机维修了·
发表于 2016-12-13 12:47:40 | 只看该作者 �
报错9 服务器问题、硬盘问题、CPU问题、硬盘供电问题、CPU到硬盘线路问题 就这几种了
发表于 2016-12-13 20:48:25 | 只看该作者 �
支持,看看
到处都是你发支持看看,不要在赤裸裸的灌水否则帐号难保!  详情 回复 发表于 2016-12-14 21:54
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-13 21:15:00 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2016-12-14 21:53:25 | 只看该作者 �
请问楼主能仔细点分析不   测试那
用特尖的表笔在电容上测即可。
发表于 2016-12-14 21:54:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-15 16:57:05 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
