查看: 2167|回复: 9
DELL N5110 待机正常,触发后0.02A
发表于 2016-12-11 14:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     待机电流0.01A,触发后0.02A不动。查3V 5V正常,随手测了一下PD4103有15V 。后找图纸,查SLP_S4#和SLP_S3#正常发出,确定应该是二级转换电路故障。按图纸测PC4107无电压,,判断PD4107到PC4107断线,补线后正常。
     总结:因个人维修习惯,喜欢在倍压二极管上测量15V,所以造成该机没有盲杀,以后引以为戒。发这个帖子的原因,是因为很少碰到这么短的路线、这么粗的线都会出现断线的情况。
发表于 2016-12-11 14:10:56 | 只看该作者 �
   因第一次发维修贴,不太熟悉图片编辑。现补图片。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
衡阳天河 + 2
发表于 2016-12-11 14:14:39 | 只看该作者 �
线路板断线引起的
非常感谢您加分!是板层断线。  详情 回复 发表于 2016-12-11 14:16
发表于 2016-12-11 14:16:18 | 只看该作者 �
非常感谢您加分!是板层断线。
会员98291 该用户已被删除
5#
发表于 2016-12-31 21:06:35 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
发表于 2016-12-31 23:49:02 | 只看该作者 �
还没碰到过这种短线的额
发表于 2017-1-1 15:01:20 | 只看该作者 �
稀奇古怪的实在是多,
发表于 2017-1-27 08:40:11 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2017-1-27 08:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是二级电压开启信号断线了吧
发表于 2017-1-29 11:10:58 | 只看该作者 �
印刷电路板看来这么多年了还是不是特别成熟
