查看: 1136|回复: 8
h61主板 个大供电都有 就是不跑马
发表于 2016-12-11 13:06:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    BOSS刷了   VCCRTC   RTCRST 等  供电  内存 桥    供电都正常 就是不跑马
发表于 2016-12-11 13:42:16 | 只看该作者 �
集显供电也有吗
发表于 2016-12-11 13:47:20 | 只看该作者 �
检查下CPU,是否损坏或接触不良
发表于 2016-12-11 13:53:19 | 只看该作者 �
太简单,不太懂!
发表于 2016-12-11 14:44:38 | 只看该作者 �
那就要下个PDF看时序了
发表于 2016-12-11 15:42:34 | 只看该作者 �
我习惯先测集显供电。
发表于 2016-12-11 16:14:06 | 只看该作者 �
复位有没有、、?时钟有没有?什么都不说清楚怎么搞?
发表于 2016-12-11 19:31:08 | 只看该作者 �
CPU供电出来没有?一般能出到CPU供电的时候,就要查查板子的全板复位信号是否正常。
发表于 2016-12-11 20:09:00 | 只看该作者 �
供电正常   就要查时钟  跟复位了
