查看: 1141|回复: 0
G75VW ,I7CPU, 独立显卡GTX670M ,3G独显
发表于 2016-12-10 15:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:G75VW 2.4
  机器拿来是开机不显,本以为是BIOS问题,论坛上没有同板号的,于是X宝买了备份的(不是工厂合成)排除不是程序问题,最后修电路修好了,把BIOS上传看有谁需要用上的。两份BIOS,一个原机,一个X宝买的,都能亮机快,如果出现其他风扇狂转或者键盘灯不亮等故障,只能X宝再买个工厂合成的。 G75VW X宝买的,确定能亮机快,其他没测试过 R2.4.zip (3.46 MB, 下载次数: 62)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
