查看: 1320|回复: 5
hp431进水 不触发维修中
发表于 2016-12-10 10:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp431进水 没有主供电   换了芯片主供电出来了 但是微短 待机0.08 换了电容 待机正常了 但还是不触发  之前被别人烧过3  5v 用的3v烧的有影响吗?桥是不是挂了、
发表于 2016-12-11 17:11:21 | 只看该作者 �
找图纸看一哈。。 .
发表于 2016-12-21 12:11:07 | 只看该作者 �
我这有台别人修过的,不触发,EC芯片,两个BIOS都刷了,还是不行,不知道怎么弄了
发表于 2016-12-21 14:25:58 | 只看该作者 �
判断是否烧桥 可以打一下待机电感的对地阻值 以及测量桥附近的小电容是否短路
发表于 2016-12-21 14:28:54 | 只看该作者 �
没怎么看懂在说什么
发表于 2016-12-21 16:11:20 | 只看该作者 �
楼主能描述具体点吗,不触发还是要查需要的条件呗!
