查看: 5174|回复: 49
[三星]
三星s19a330bw 背光问题
发表于 2016-12-10 07:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请师傅们帮忙看看这个驱动板,三星S19A330BW,内屏号M190MWW4,显示正常,就是背光一闪一闪的,就跟眨眼睛一样,很有规律的,闪也不是全黑,是亮一下暗一下,之前有几个人修过也没修好,程序也刷过
补充一点,放一晚上后,再去通电开始那几秒钟是正常的,过一会开始闪。
发表于 2016-12-10 08:38:08 | 只看该作者 �
焊下灯带接口
发表于 2016-12-10 08:44:50 | 只看该作者 �
查查 有短路没
发表于 2016-12-10 08:53:15 | 只看该作者 �
插灯的那条线接口?
发表于 2016-12-10 08:54:22 | 只看该作者 �
没有查到短路现象,正常电流1.5A左右,暗的时候掉到800-900左右
发表于 2016-12-10 09:26:07 | 只看该作者 �
LED还是LCD   换灯管  换高压板
发表于 2016-12-10 09:31:33 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2016-12-10 09:26
LED还是LCD   换灯管  换高压板
这板子是一体板,LED的
发表于 2016-12-10 09:31:54 | 只看该作者 �
LED还是LCD   换灯管  换高压板
这板子是一体板,LED的
发表于 2016-12-10 09:35:44 | 只看该作者 �
感觉像电容有问题 仔细查查
发表于 2016-12-10 09:36:45 | 只看该作者 �
感觉还是电容不良
发表于 2016-12-10 09:38:26 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2016-12-10 09:35
感觉像电容有问题 仔细查查
这个我倒是也想到了,但是也没看出有问题,测量也没量到,暂时也没有的代换,再说了,这板子是他们拿去电子城修过,有这种问题,估计上家也就查到了。
发表于 2016-12-10 09:38:35 | 只看该作者 �
改个LED套件上去试试看
发表于 2016-12-10 09:40:25 | 只看该作者 �
供电问题吧.
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
15#
发表于 2016-12-10 09:51:56 | 只看该作者 �
budaquan 发表于 2016-12-10 09:48
查一下  板子灯条电路  输出稳定不   稳定就去卸下灯条  看看接口
电感有发出声音,亮的时候声音就大一点,暗了就小一点,很有规律在循环
发表于 2016-12-10 10:23:03 | 只看该作者 �
你先测下灯条是否正常,再测供电出问题。灯条问题可能性小些,可能是供电出的问题,查查升压电部这部分吧,留意下反馈。
发表于 2016-12-10 10:49:11 | 只看该作者 �
luyuansheng 发表于 2016-12-10 10:23
你先测下灯条是否正常,再测供电出问题。灯条问题可能性小些,可能是供电出的问题,查查升压电部这部分吧, ...
灯条我觉得问题不大,具体我在测测看,高压反馈有一个200K电阻,我特意留意了一下,拆下来量了一下,也没发现异常。
发表于 2016-12-10 10:50:29 | 只看该作者 �
驱动板上的小电容查一下
发表于 2016-12-10 11:07:47 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-12-10 10:50
驱动板上的小电容查一下
小电容?你有遇到过吗?这个东西没资料,不知道参数了
发表于 2016-12-10 18:48:58 | 只看该作者 �
驱动板上的电压都监控一下,,看能不能找到问题所在
