楼主: xinkemeng
[三星]
三星s19a330bw 背光问题
发表于 2016-12-10 19:40:17 | 只看该作者 �
估计灯条有问题    电压负载过大了
那得找个灯条试试了  详情 回复 发表于 2016-12-10 23:48
发表于 2016-12-10 23:48:58 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-12-10 19:40
估计灯条有问题    电压负载过大了
那得找个灯条试试了
发表于 2016-12-11 00:53:03 | 只看该作者 �
拿条普通灯条改装一下测试,看灯条能不能一直亮,如果还是闪那就只能从升压电路那里下手了,查查反馈及输出的干扰是否过大,最好用示波器。
发表于 2016-12-11 00:53:54 | 只看该作者 �
升压的PWM芯片是什么型号的。
发表于 2016-12-11 00:55:22 | 只看该作者 �
如果是灯条问题,就直接改装了。
发表于 2016-12-11 00:55:57 | 只看该作者 �
原装的比较贵,我之前买过一条,好像要三四十。
发表于 2016-12-11 01:02:16 | 只看该作者 �
灯条一般不会闪啊,你要先确定是背光闪还是屏闪,如果灯条是原装而没换过,为什么突然就负载不起了呢,感觉是电源过载能力变差,可反馈出问题,有光耦可换光耦试试。
发表于 2016-12-11 01:06:24 | 只看该作者 �
还有个值得留意下的,是屏这端的灯座虚焊
发表于 2016-12-11 02:01:22 | 只看该作者 �
查升压条呀
发表于 2016-12-11 04:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改灯条吧,或换下升压二极管
那一个升压二极管参数没找到  详情 回复 发表于 2016-12-11 09:25
发表于 2016-12-11 09:24:11 | 只看该作者 �
改通用高压试试看会不会
这种原装的,怎么改其他的高压都点不亮  详情 回复 发表于 2016-12-11 09:30
发表于 2016-12-11 09:25:10 | 只看该作者 �
心灵沟通 发表于 2016-12-11 04:09
改灯条吧,或换下升压二极管
那一个升压二极管参数没找到
发表于 2016-12-11 09:30:29 | 只看该作者 �
yjwxfxte 发表于 2016-12-11 09:24
改通用高压试试看会不会
这种原装的,怎么改其他的高压都点不亮
发表于 2016-12-11 19:32:14 | 只看该作者 �
三星的通病就是LED灯条的接口
发表于 2016-12-11 19:49:58 | 只看该作者 �
灯条出问题的比较多
发表于 2016-12-12 17:25:40 | 只看该作者 �
换了电源吗
发表于 2016-12-12 22:23:39 | 只看该作者 �
屏幕问题排除了吗、?。
发表于 2016-12-13 23:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏灭的时候有图像吗,,电源指示灯会跟着闪嘛,,背光开启信号会波动吗
发表于 2016-12-14 02:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计灯条有问题    电压负载过大了
支持,吃过亏,板子发过来,又改了灯条
发表于 2016-12-16 12:41:24 | 只看该作者 �
有可能是机子灯条有问题,经常遇见
