查看: 2700|回复: 8
[维修求助]
IPAD2暗屏问题求助
发表于 2016-12-9 23:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台IPAD2,暗屏,同行换过屏线和屏试过了,故障依旧。测到屏线接口的升压只有4.05V,看图正常应该为20V,此电压是通过电源芯片内部和电感,二极管组成升压电路,这里明显不正常,换了电感,二极管,电源芯片,还是暗屏,只有怀疑芯片没有发出推挽波形了,请问,IPAD显示图像后,是通过什么信号告诉电源芯片发出波形升压来让屏幕亮起来的?有哪位仁兄知道?
发表于 2016-12-13 09:02:17 | 只看该作者 �
你换了芯片后电压恢复20V了吗?
没有,恢复了,就不用求助了  详情 回复 发表于 2016-12-13 11:17
发表于 2016-12-13 11:17:47 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-12-13 09:02
你换了芯片后电压恢复20V了吗?
没有,恢复了,就不用求助了
发表于 2016-12-13 17:03:34 | 只看该作者 �
这个机器好像升压电感容易坏
发表于 2016-12-24 00:53:30 | 只看该作者 �
要检测到屏之后。才升压亮屏。
发表于 2017-1-22 00:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光芯片问题吧
发表于 2017-1-22 23:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主平板今天修好木有
换屏幕OK了  详情 回复 发表于 2017-2-1 14:03
发表于 2017-2-1 14:03:41 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-1-22 23:51
楼主平板今天修好木有
换屏幕OK了
发表于 2017-2-1 15:43:42 | 只看该作者 �
看来这个 是通病吗
