查看: 2160|回复: 1
联想 G50-80 进液维修
发表于 2016-12-9 21:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行的机器,D壳贴纸上写着“进水”
接可调电源,无待机。
拆开键盘
看起来不少
清理后
测公共点0v pq302 G极19v pacin 0v
BQ24737_VDD 0V  ACPRN 0V
查 BQ24737 20脚6脚0v 不正常 pr308  pr310 坏 换掉  公共点正常
3V5V都有 还不加电? 进液的机器就是烦人
测 pbtn_out# 3.3V-0V...... 不正常
板子上就一个U 看了下没进水 应该是查条件吧
ec_rsmrst 正常 +3VALW_PCH正常 rtc 咦RTC?
把CMOS 电池 焊下来 放个电  恩 加电亮机
测键盘 USB WiFi等没毛病 维修完毕
发表于 2016-12-9 21:17:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路清晰  修好就好
