查看: 1634|回复: 8
怪问题,大家过来看看了
发表于 2009-4-24 18:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派LCD Q7B
故障:通电按电源开关显示白屏,再按下开关键有显示了。奇怪得很,到是什么问题,应该怎么修!!
谢谢各位大虾~~~
急!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-24 22:00:45 | 只看该作者 �
主板吧, 可能是软体掉了
发表于 2009-4-25 02:31:38 | 只看该作者 �
是高压板,这个很简单的
发表于 2009-4-25 14:08:35 | 只看该作者 �
高压板哪里问题,是不是哪个元器件烧啦
发表于 2009-4-25 14:25:06 | 只看该作者 �
看一下灯板的工作条件,一般为开关电路误动作!
发表于 2009-4-26 16:22:03 | 只看该作者 �
开关电路在哪边呀,属于哪个芯片控制的,谢谢!!!
我是新手~~~~
发表于 2009-4-26 19:55:06 | 只看该作者 �
应该是开关控制接的三极管击穿了吧,或是程序及按键板查下
发表于 2009-4-27 11:36:28 | 只看该作者 �
好的,谢谢!!我去检查一下!1
发表于 2009-4-27 11:45:50 | 只看该作者 �
看下屏上的排阻是不是有问题啊
