查看: 2309|回复: 11
74LVC1G00这种与非门的 小5脚芯片 哪里能找到
发表于 2016-12-8 18:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
74LVC1G00这种与非门的 小5脚芯片 哪里能找到 手上一台DELL DZ1的本子 进水了 这个芯片也腐蚀了
发表于 2016-12-8 19:09:36 | 只看该作者 �
有的可以直接短接过去
这个不行 是EC发出信号控制一组电压的  详情 回复 发表于 2016-12-9 09:26
发表于 2016-12-9 00:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄个非门,出来的信号,再接个管子到地,不就相反了吗,不过要费手工
你那非门是几个脚输入的 与非门是俩脚输入的  详情 回复 发表于 2016-12-9 09:25
发表于 2016-12-9 09:25:44 | 只看该作者 �
我的意思是说,你需要改,不一定要焊接到你的主板上面。这和几个脚有关系吗?  详情 回复 发表于 2016-12-9 17:12
发表于 2016-12-9 09:26:20 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-12-8 19:09
有的可以直接短接过去
这个不行 是EC发出信号控制一组电压的
发表于 2016-12-9 17:12:03 | 只看该作者 �
你看下门电路 数据手册 非门是单脚输入的 与非门是俩信号输入的  详情 回复 发表于 2016-12-10 09:36
发表于 2016-12-10 09:36:35 | 只看该作者 �
我前面的表达估计是出现了点问题。我的意思是,需要一个与门。然后过去的信号,再连接一个场管,就可以拉低了  详情 回复 发表于 2016-12-11 12:44
发表于 2016-12-11 12:44:11 | 只看该作者 �
这个没有什么预留位置 改电路容易返修  详情 回复 发表于 2016-12-11 17:06
发表于 2016-12-11 17:06:43 | 只看该作者 �
创想大军哥 发表于 2016-12-11 12:44
我前面的表达估计是出现了点问题。我的意思是,需要一个与门。然后过去的信号,再连接一个场管,就可以拉 ...
这个没有什么预留位置 改电路容易返修
发表于 2016-12-12 16:10:35 | 只看该作者 �
料板找找咯。。。。。
没找到 他这有两种方案 没装这芯片 加了一个0欧姆电阻  详情 回复 发表于 2016-12-12 16:12
发表于 2016-12-12 16:12:37 | 只看该作者 �
獨殤未央 发表于 2016-12-12 16:10
料板找找咯。。。。。
如果不是这样 我得买在网上  详情 回复 发表于 2016-12-12 16:13
发表于 2016-12-12 16:13:08 | 只看该作者 �
如果不是这样 我得买在网上
