查看: 14159|回复: 221
大战三天三夜联想G50-80新本无图无点位刮骨疗伤加移花接木
发表于 2016-12-8 17:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           一同行送来的联想G50-80新本,板号ACLU3\ACLU4 NM-A361  Rev:1.0
      还在柜台展示没有卖出去的,由于暖气跑水,淋在了上面,而且都是(热水),拿来时同行已经拿去售后,被告知只能换板价格XXXX。所以辗转到了我手里。
   当打开后盖就闻到了一股刺鼻的糊味,不用想肯定进水之后通电了,果不其然
      看到这样其实我内心是抗拒的,但是没办法又由于技痒,还是开始手术了。
在论坛找了会资料(无图无点位,全部是BIOS偶尔的一二个案例进水也没有我的这个那么严重)
进入细节仔细对进水的地方洗刷刷(当然用洗板水了),把发黑的电阻一个个的小心焊下测量阻值(虽然发黑了但是还是可以测出来)然后就是漫长的找电阻替换,以及把腐蚀掉了的焊盘从新接线。最严重的就是内存供电附近。
    芯片用的是51716,芯片引脚严重腐蚀和烧毁,芯片反面严重烧糊,把黑炭的地方刮干净测得不短路了,原来的芯片指定是不能用了,料板上也没有,在论坛查找得知可以用51216代换(感谢论坛)但是原主板芯片焊盘烧的太严重,此时想到了移花接木,手上正好有块ASUS料板,把51216部分剪下来
飞的线有19V,地,16脚PWR_1D5V_EN,17脚0D75V_EN,20脚PGOOD,3脚的+0D75V_DDR_P,12脚的5V_S5,以及电感后的1.5V。(图纸对照的是DELL N5110)总共8条,还有这个板子只能用低电压的内存,(由于内存也进水了,所以修机的时候用的自己的内存,电流卡在0.4不跳变,一度怀疑是自己没有修好板子,后来把进水的内存处理好之后才发现的)
  另外给硬盘的5V供电转换管子也挂掉了,直连的。U口供电的5V转换管子引脚也烧没了,料板换一个好的。
          由于还有几台机等着修,说的不好,还请见谅。
       看在我这么用心修机用心发帖的,大家伙动动手,看到了就给加点分吧!~爱你们呦!~
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11516190.5元2021-3-28 01:23
 会员11378060.5元2020-9-27 12:57
 会员11184570.5元2019-3-31 12:08
 会员593970.5元2018-11-30 02:54
 会员8056750.5元2018-11-3 15:42
查看所有购买记录
参与人数 84下载分 +180 收起 理由
llyx + 5
学海无涯,去也 + 2
修修修. + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
雪饮无痕 + 2 双击666+关注!
谢123451989 + 2
huhaju + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wanb + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
Fly丶 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
746567510 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
张顺峰 + 2 双击666+关注!
本文由 会员399053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-11 21:45:45 | 只看该作者 �
我也碰上过几个进水严重的,没有时间弄,建议客户换板了,现在有的人死命压价,还要赶紧修好,没有时间,直接放生的好几个,主要是技术不值钱了,无语凝噎中……
发表于 2016-12-8 17:23:16 | 只看该作者 �
这种情况我也只能换板了
发表于 2016-12-8 17:27:17 | 只看该作者 �
这样的 一般我都是直接换班子了
发表于 2016-12-8 17:39:20 | 只看该作者 �
这都行。真舍得下功夫
机器不着急修好,所以就给了我时间  详情 回复 发表于 2016-12-8 17:52
发表于 2016-12-8 17:42:28 | 只看该作者 �
这个处理起来不容易,毕竟是换“内脏”的手术,加分。
谢谢加分  详情 回复 发表于 2016-12-8 17:51
发表于 2016-12-8 17:51:29 | 只看该作者 �
谢谢加分
发表于 2016-12-8 17:52:04 | 只看该作者 �
wz1139037107 发表于 2016-12-8 17:39
这都行。真舍得下功夫
机器不着急修好,所以就给了我时间
发表于 2016-12-8 17:54:51 | 只看该作者 �
真是艰辛的维修路,给本人二话不说弄个板子回来!
发表于 2016-12-8 17:59:55 | 只看该作者 �
这种情况我都是换主板。楼主的技术真是不错。
发表于 2016-12-8 18:01:51 | 只看该作者 �
楼主威武啊,我肯定是放弃的,
发表于 2016-12-8 18:12:55 | 只看该作者 �
这个够叼。能收多少钱呢,这么大的工程
发表于 2016-12-8 18:13:41 | 只看该作者 �
牛掰了!楼主厉害楼主威武!
发表于 2016-12-8 18:29:59 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-8 18:31:54 | 只看该作者 �
这种情况修好  价格得400-500块钱吧
发表于 2016-12-8 18:53:32 | 只看该作者 �
这种情况我也只能换板了
发表于 2016-12-8 19:17:47 | 只看该作者 �
看着都不想修了,难为楼主了!
发表于 2016-12-8 19:22:49 | 只看该作者 �
  技术有境界了哦。。。楼主 移花接木大法都用上了
发表于 2016-12-8 19:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
敬佩楼主技术,手机浏览没找到加分的地方,回去在电脑上再补
谢谢支持,只是耐心多些而已  详情 回复 发表于 2016-12-9 10:16
发表于 2016-12-8 19:34:11 | 只看该作者 �
厉害,学习了。
发表于 2016-12-8 19:37:48 | 只看该作者 �
不是一般人能修的
