查看: 1960|回复: 4
方正G31T-M5掉电维修
发表于 2016-12-6 20:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英代工的G31,上电掉电,可以再次触发,不像是短路的,一边开一边测电压,内存1.8V,桥0.8V,这个应该有个1.05V和1.5V的,有点不对,可是这种掉电的有可能是表还没测出来就掉的,先不管,测后面的总线和CPU供电有时有1点多,有时又没有,大部分都有,不过CPU供电有的时候还是一样会掉电,难道是信号不正常,测时钟正常出来了,复位没有。心想应该就是没复位造成掉电的了,查VRMPWRGD这信号PWM有发出来了,ATXPOK也出来了,心想完了,南桥估计要挂了,一说到桥,就想到南桥的电压不是还没测准吗,CPU的1.2V都可以测出来了,这1.05不可能测不出来呀,重新找南桥供电,测了老半天才知道是图中的431不良,导致2.5V的基准电压不够,从而分压后经358输出不到1.05V。换了之后1.5和1.05出来了,不再掉电,跑码亮机,差点错杀一块板,431在板上的位置电池边上,
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 2 若扣分不自由,则加分无意义
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-12-6 21:38:28 | 只看该作者 �
维修要细心
发表于 2016-12-6 22:48:53 | 只看该作者 �
供电还是好修的  不过这种就要细心才能发现了
掉电的和H61无限重启的都不好修,关健是这种有时候表测不准电压就掉了,拿不准电压有没有正常,有波波会好点  详情 回复 发表于 2016-12-7 10:14
发表于 2016-12-7 10:14:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-7 11:12:36 | 只看该作者 �
是431内部R级的部分阈值变小了吗?
