查看: 1621|回复: 8
cq40 amd集成灯闪4下 结果有点奇怪!!
发表于 2016-12-5 18:23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            今天一客户送一台hp cq40集成的机子,故障就是开机不亮 键盘边上的灯有规律的闪4下,看样子应该是显卡的问题 ,这个没有显卡估计就是北桥的问题!先不管加焊一下,故障一样 ,当时考虑是不是北桥挂了,准备订,无意测得coms电池只有1.7v,应该不正常 就先换一个试一下,结果好了 有点不明白 闪4下应该是显示部分的问题才对啊,请教一下大家 了!!
发表于 2016-12-5 20:14:44 | 只看该作者 �
电压低没跑码吧,
发表于 2016-12-5 21:54:52 | 只看该作者 �
字体红色,看得眼睛大啊
发表于 2016-12-5 23:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修板子是根据电流表来判断故障的兄弟,
发表于 2016-12-6 00:31:26 | 只看该作者 �
amd电池没电通病了。。。。。
发表于 2016-12-6 02:10:32 | 只看该作者 �
AMD的先怀疑电池
发表于 2016-12-6 04:27:41 | 只看该作者 �
北桥问题的 小心返修
发表于 2016-12-6 10:14:31 | 只看该作者 �
AMD电池电压低,会引起不开机的!!
发表于 2016-12-6 10:20:32 | 只看该作者 �
如果是AMD的机器是有可能的
