查看: 2576|回复: 27
应该怎么除胶
发表于 2016-12-5 11:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的胶很难除去,只在显卡四角有,是白色的,很硬。风枪200度吹几十秒,硬度跟原来一样。请问这种胶应该怎么除去。
发表于 2016-12-5 11:41:30 | 只看该作者 �
什么机器上的这么难除
前面的型号忘了,昨天一台是HP Pavilion G6,显卡四角的白色胶,很硬,很难除去。  详情 回复 发表于 2016-12-5 11:47
发表于 2016-12-5 11:46:24 | 只看该作者 �
200不行就250度  再不行就280度
发表于 2016-12-5 11:47:10 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2016-12-5 11:41
什么机器上的这么难除
发表于 2016-12-5 11:48:51 | 只看该作者 �
提高温度就行了
发表于 2016-12-5 11:50:21 | 只看该作者 �
有的说是用除胶剂。但是黑胶比较麻烦
发表于 2016-12-5 12:18:40 | 只看该作者 �
你上的温度有点低吧,200不行再往上调,它应该比较好去,比黑胶要轻松的多吧
发表于 2016-12-5 12:23:43 | 只看该作者 �
温度打高点就可以了呀  我都是打280度
发表于 2016-12-5 12:35:01 | 只看该作者 �
白胶算是好去的了,黑胶才难搞
发表于 2016-12-5 12:51:17 | 只看该作者 �
白胶不是问题,害怕的黑胶,灌进去的那种。
发表于 2016-12-5 13:36:09 | 只看该作者 �
表示没遇见过难除的白胶  楼主上个图
发表于 2016-12-5 14:24:39 | 只看该作者 �
白胶? 就知道红色的和黑色的难除  不行上BGA直接翘桥就是了 桥下来在除胶
发表于 2016-12-5 14:29:08 | 只看该作者 �
上300度 肯定化
发表于 2016-12-5 15:18:51 | 只看该作者 �
风枪再升温估计可以,谢谢大家。实在不行除胶剂也可以考虑,总之这个问题应该可以解决。
发表于 2016-12-5 15:55:57 | 只看该作者 �
提高点温度除,慢慢提高试试!!
发表于 2016-12-5 16:26:58 | 只看该作者 �
这种胶 我遇到过  比黑胶还顽固  最后拆掉点了  很蛋疼!!平时拆黑胶的温度都拆不下来 后来换一组最高温度曲线 才翘下来  还掉点了~~
发表于 2016-12-5 17:01:07 | 只看该作者 �
200太低了,最少280
发表于 2016-12-5 18:03:17 | 只看该作者 �
我还以为灌的胶呢,特意跑进来看有没好法子
发表于 2016-12-5 18:25:25 | 只看该作者 �
温度控制好   不然芯片得挂
发表于 2016-12-5 21:02:31 | 只看该作者 �
那种白胶很好去除的 提高下温度
