查看: 4096|回复: 30
新型保护隔离问题求助
发表于 2016-12-5 10:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一片dell主板 版号 DOE40-HSW   这种电路设计舍弃 了原来的保护隔离电路,采用一种BQ24717的芯片。
  主板问题:待机0。05,不触发。估计是有短路。
  经测量
   20脚VCC19v   regn 6v  cell 3.6v  acok 3.2v  sda 3.2v scl 3.2v        dacbaout 17.13
    有点奇怪的是表笔测到ACDET时2.5V伴随BQ24717有吱吱声,电流从0.01 0.03这样变化。
   测量各大电感不短路,3V5V还都正常。
   诸位高手帮小弟分析下这种设计,看我哪里忽略了。感谢
发表于 2016-12-5 10:19:07 | 只看该作者 �
为什么不去查ec南桥?明明保护隔离已经过了
发表于 2016-12-5 10:21:17 | 只看该作者 �
待机正常说明保护隔离已经过了 主供电是由bq717产生的 按不触发维修思路维修吧
待机正常?难道公共点17.13V也是正常的,电流是自动触发到0.05?  详情 回复 发表于 2016-12-5 10:24
发表于 2016-12-5 10:23:21 | 只看该作者 �
这个去测后级电路啊
发表于 2016-12-5 10:24:31 | 只看该作者 �
17v肯定是正常的  详情 回复 发表于 2016-12-5 10:34
17.13也是正常的  详情 回复 发表于 2016-12-5 10:27
发表于 2016-12-5 10:27:02 | 只看该作者 �
17.13也是正常的
发表于 2016-12-5 10:29:00 | 只看该作者 �
你这个是不触发 查触发条件吧
发表于 2016-12-5 10:34:38 | 只看该作者 �
17v肯定是正常的
发表于 2016-12-5 10:38:48 | 只看该作者 �
17v是不正常的  继续查保护隔离吧
你这属于PWM方式产生的公共点,和苹果类似;苹果也才12V或者8V左右,你这17V先不管,查查其他触发条件看看  详情 回复 发表于 2016-12-5 14:47
那我是忽略的哪里呢,大哥,帮我分析下呗  详情 回复 发表于 2016-12-5 10:40
发表于 2016-12-5 10:40:58 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2016-12-5 10:38
17v是不正常的  继续查保护隔离吧
那我是忽略的哪里呢,大哥,帮我分析下呗
发表于 2016-12-5 10:41:32 | 只看该作者 �
遇到过这种故障 待机太高 建议你现在摸摸  cpu和桥是不是很烫   估计是它们坏了
你说的太片面了  详情 回复 发表于 2016-12-5 10:50
发表于 2016-12-5 10:47:52 | 只看该作者 �
之前有遇到DELL的 B+ 13.5V 也是正常的  有待机查后面
发表于 2016-12-5 10:50:35 | 只看该作者 �
你说的太片面了
发表于 2016-12-5 11:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保隔条件你说都正常,那就查看触发条件。另外你去掉电池单用适配看看能不能触发。或许是充电电路故障。
大哥,能说具体点吗。帮我分析电路,不是分析故障  详情 回复 发表于 2016-12-5 11:16
发表于 2016-12-5 11:16:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-5 11:19:50 | 只看该作者 �
这是混合供电的,公共点17v正常。待机0.05偏高,由这量入手。
发表于 2016-12-5 11:27:16 | 只看该作者 �
说的 不太明白   前后矛盾。acdet既然不对   就过不了隔离,但是又有待机。你确定自己没有量错?
发表于 2016-12-5 11:29:44 | 只看该作者 �
应该是不触发吧
发表于 2016-12-5 11:33:09 | 只看该作者 �
用波波测吧,有时万用表测不出来的。
发表于 2016-12-5 11:44:19 | 只看该作者 �
17.3是因为根据电池的芯数决定公共点电压的即充电电压
那就是我的保护隔离已经正常了,往下查触发了呗??  详情 回复 发表于 2016-12-5 11:46
