查看: 3600|回复: 12
[维修资料]
iPhone5S发热、信号不好打不出电话故障维修
发表于 2016-12-5 09:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【机器型号】:iPhone5S
  【故障现象】:主板发热,耗电比较快,打不出电话
图1 iPhone5S发热、信号不好打不出电话维修
  【维修过程】:
  拆机发现功放供电管U11_RF已被拆掉短接,处理好U11_RF焊盘后,装好新的功放供电管。
图2 iPhone5S发热、信号不好打不出电话维修
  观察主板发现天线切换开关U7_RF已被硬撬掉,主板焊盘全掉。
图3 iPhone5S发热、信号不好打不出电话维修
  处理好焊盘,补好线,换上好的天线切换开关后,测试主板正常修复。
图4 iPhone5S发热、信号不好打不出电话维修
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
woaimeinv5 + 6 双击666+关注!
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-5 09:45:32 | 只看该作者 �
果然高手。。
发表于 2016-12-5 09:57:04 | 只看该作者 �
发热是哪里的问题??是功放供电短接造成的吗?一直以为打电话是下面天线.....上面的是GPS.WIFI.之类的
发表于 2016-12-5 10:05:48 | 只看该作者 �
这是一修手工不行的节奏吗   硬生生的撬掉了
估计上家是个新手  详情 回复 发表于 2016-12-5 20:31
发表于 2016-12-5 16:57:26 | 只看该作者 �
上家也真是的,把焊盘都弄掉了,这补线复杂
发表于 2016-12-5 20:31:25 | 只看该作者 �
估计上家是个新手
发表于 2016-12-5 20:35:16 | 只看该作者 �
基地的师傅 手工就是牛
发表于 2016-12-14 19:03:43 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-14 19:35:44 | 只看该作者 �
快修店的师傅就是厉害,修机简单粗暴快速。
发表于 2016-12-30 15:51:53 | 只看该作者 �
学习学习在学习
发表于 2017-1-1 20:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么不上个好线的图
发表于 2017-1-1 20:38:39 | 只看该作者 �
确实屌  我喜欢112
发表于 2017-1-5 00:04:37 | 只看该作者 �
这个开关是哪个牛人撬的,比我还糙,我起码得留几个点在上面今天
