查看: 2165|回复: 13
联想E440无待机
发表于 2016-12-4 13:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E440 NM-A151 Lenovo ThinkPad E440.pdf (1.79 MB, 下载次数: 13)
发表于 2016-12-4 13:40:41 | 只看该作者 �
PQ304不导通,没细修直接连接S D两端,待机0.1
不通是保护了,后面有短路,不能强制接。  详情 回复 发表于 2016-12-4 14:25
发表于 2016-12-4 14:22:09 | 只看该作者 �
先打下各供电的值看有无短路?再测待机芯片的条件?
发表于 2016-12-4 14:25:55 | 只看该作者 �
不通是保护了,后面有短路,不能强制接。
待机0.1 不正常 先从保护隔离维修  详情 回复 发表于 2016-12-4 22:05
发表于 2016-12-4 16:40:35 | 只看该作者 �
直接搭过去,电池和电源同时用不大短吗?
发表于 2016-12-4 17:02:13 | 只看该作者 �
5楼和我的思路一样,绕过去看看有没有电流的变化
发表于 2016-12-4 17:09:23 | 只看该作者 �
谢谢3V 5V 条件
发表于 2016-12-4 22:05:23 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-12-4 14:25
不通是保护了,后面有短路,不能强制接。
待机0.1 不正常 先从保护隔离维修
发表于 2016-12-4 23:00:06 | 只看该作者 �
pq311b和pq310b
发表于 2016-12-5 00:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流有点高,查下有没有短路打
发表于 2016-12-5 01:14:14 | 只看该作者 �
这样也可以,主楼太牛了
发表于 2016-12-5 09:29:46 | 只看该作者 �
谢谢你的图,正需要
发表于 2017-1-1 09:16:38 | 只看该作者 �
写错了,待机0.01
发表于 2017-1-1 09:18:38 | 只看该作者 �
这样弄的话,电池和适配器不会短路吗?
