查看: 2126|回复: 24
[已解决]
联想E430C待机0.026偏高,分享下
发表于 2016-12-4 11:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次发帖,看看能不能赚点分啊
客户说是放置比较长时间,外插电源,只用电池都不能开机有反应!
待机电压0.026,插电指示灯也不亮!
拆开有发现,是小小的腐蚀,有点小幸运的感觉!找到论坛图纸下载了,查看了下是PR110这个电阻(84.5k)腐蚀了,找到这个点,
先找了个电阻100k的,换上后有指示灯亮了,幸运的感觉不错,只是当时没发现只是比较暗(后来比较才发现暗些的)
只是电流显示还是0.026,开机也有个动作的,转下就没反应,掉电了!
断电再插,指示灯又不亮了
看来没那么幸运啊!
图纸再研究研究吧,LM393比较器没pacin,acin没电压
想了下,还是先找找有没有合适的电阻吧,实在难找这个规格啊,就找到一个65k左右的
花点小功夫还是有收获的,可以正常点亮了
待机电流显示0.016
图纸论坛有就不上传了
图片后面再上传了
开机后测试LM393的8个脚的电压,分别:1/3.1v  2/3.16v  3/3.82v 4/地 5/7.35v  6/3.2v 7/4.47v 8/18.1v
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
chen12345 + 1
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
carrieHuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-4 11:39:42 | 只看该作者 �
一切靠细心啊
发表于 2016-12-4 12:17:20 | 只看该作者 �
分压电阻还是要最好阻值一样的代换
发表于 2016-12-4 12:29:22 | 只看该作者 �
两个分压电阻总阻值才104K,分压电压偏大影响比较器。如在正常电路倒是影响不大
发表于 2016-12-4 12:37:03 | 只看该作者 �
分压的 换大了电压变小 + +输出393
发表于 2016-12-4 12:42:48 | 只看该作者 �
腐蚀了问题还是比较明了
发表于 2016-12-4 12:47:20 | 只看该作者 �
有些地方的电阻最好换原来大小的
发表于 2016-12-4 13:13:28 | 只看该作者 �
有些地方的电阻最好换原来大小的
发表于 2016-12-4 13:37:49 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2016-12-4 13:46:42 | 只看该作者 �
这机子 我修的全是bios 还没见过别的毛病呢  换屏不算
发表于 2016-12-4 13:50:31 | 只看该作者 �
是IO的问题?
发表于 2016-12-4 13:51:40 | 只看该作者 �
如今我遇见了同样的问题。可是木有分。楼主来一分可好
发表于 2016-12-4 13:53:35 | 只看该作者 �
soga.............................
发表于 2016-12-4 13:53:52 | 只看该作者 �
是IO的问题
发表于 2016-12-4 13:54:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-4 13:54:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-4 13:54:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-4 13:54:56 | 只看该作者 �
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,zx
发表于 2016-12-4 14:02:07 | 只看该作者 �
修好了就是牛逼
发表于 2016-12-4 15:00:19 | 只看该作者 �
电阻腐蚀引起的ACIN信号异常!
