查看: 2456|回复: 12
GA78LTM-S2跑C1维修
发表于 2016-12-3 20:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说上斜对面街检查机子说不过内存,那老板说要换CPU 和主板一套大概要N百个RMB,(估计是想跑客户换一套新架构的主板,)觉得贵就拿来我这修,我试了机跑CI,IRDY灯一闪闪的,想是不是BIOS有问题,刷了BIOS 还是一样,后来发现IOIT8728E 两个脚有点泥土粘在一起了,刮了还是CI,不得以找了以前在淘宝买的内存假负载测下,这个有了结果,原来是VDDSPD没有电压,现仔细一看内存边有一印板线变成了铜色,直觉告诉我这就是烧断了,用刀子轻轻刮,真的断了,赶紧找来修手机的那种线0.5MM那个并两格从内存最边下面那个孔飞好,OK上机,下面这几排000的排阻就是SPDVDD电压
发表于 2016-12-3 20:15:34 | 只看该作者 �
我只关心楼主报了多少
发表于 2016-12-3 20:21:01 | 只看该作者 �
如果先看到断线了,就不用那么麻烦了
发表于 2016-12-3 20:27:10 | 只看该作者 �
本来就要查内存供电条件
发表于 2016-12-3 21:10:20 | 只看该作者 �
你这不会办事 ,直接换主板 ,赚钱快 。
发表于 2016-12-3 21:15:36 | 只看该作者 �
学习了 厉害啊
发表于 2016-12-3 21:22:45 | 只看该作者 �
直接飞线也是可以的。只是这个主板你修好后能给客户报价多少啊。这个我比较关心的。哈哈
会员95661 该用户已被删除
8#
发表于 2016-12-3 21:34:01 | 只看该作者 �
楼主真细心
发表于 2016-12-3 21:56:12 | 只看该作者 �
RMB是灰黑黑,哈哈自己猜
发表于 2016-12-4 06:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题要我就找测量内存供电条件……后才刷BIOS
发表于 2016-12-4 10:46:18 | 只看该作者 �
不过内存 一般都先测量SPD SCL SDA电压正不正常
发表于 2016-12-4 11:02:20 | 只看该作者 �
这还好,见过插槽236针和板子底部焊点不通的么?只能从槽上飞线。
发表于 2016-12-4 11:45:02 | 只看该作者 �
楼主这个飞线至少报价100,,,我们都是直接在外面飞一根线都是80!
