查看: 3135|回复: 7
三星19 灯管不亮
发表于 2009-4-23 22:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
送修时 开机亮一下就灭 仔细看能瞧见阴影  高兴 以为一定是高压板的管子击穿  拆后测量发现都没坏,怀疑灯管问题  拿了一对17普屏的灯管替换上任意的一组灯管加电后一切正常  用替换法依次查找坏的灯管  但是结果都发现是好的。17普屏的灯管和其中任意的三个灯管组合都能亮, 然后我找来四个新的19寸灯管接上还是原样, 查电路也没发现坏见  很郁闷 装17的灯管就没事 全都装19的就点不亮 向高手求救
机器是高压板和电源板一体的 我想在不改变原板的前提下直接修好  有经验的帮帮忙
发表于 2009-4-23 23:02:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
呵呵呵,换驱动板试试看。
发表于 2009-4-23 23:02:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那你可以改一下通用高压条试一下.如果你查到没有电子元件坏.你可以短接一下芯片的保护脚!
发表于 2009-4-24 00:11:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是灯管 有一组不对称  保护的
发表于 2009-4-24 00:38:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
平衡保护,三星的19机器比较多此类问题,你的电源板应该是只有一个高压线圈那种,是吧?
发表于 2009-4-24 12:29:54 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
你指的高压线圈是 那两个变压器吗  我这有两个
发表于 2009-4-25 19:30:30 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
呵呵呵   显示器修好了 原来是灯管线有破损 处理一下就好了
发表于 2009-4-26 07:53:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那太好了,继续这样修液晶
