查看: 2983|回复: 14
发几个今天维修的案列
发表于 2016-12-2 23:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
1:神舟A470 5系  板号;37GH41000-1C  刚开始大短,拆开后发现是独显和总线的19V上管滤波电容烧毁
去除完后,触发上电到大电流4A掉电,然后自动触发到0.16A不动,初步测了下,总线和独显无电压,CPU电压1.5V?
去除滤波电容后公共点对地值才369,怀疑偏小,把总线和独显的上下管全部换掉对地值一样,触发也还是
一样的现象,换总线供电的滤波电容等其他就不说了;无解,找图纸,总线供电芯片OZ8111  2脚无电压,
电压来自19V的公共点,飞线接好,触发上电跳变正常显示;推测大短路把到供电芯片2脚的19V电压线路给烧断;
2:HP  板号:LA-4103P 早期双核机;无待机,同行机,反馈说有时候有待机,有时候无,插电无待机,公共点0V
查PACIN信号,测到PR111的1脚时,无电压;看到PQ104脚有轻微腐蚀,经分析,拆除不用没影响,只是
电池较准才用到;拆除后,再插电待机出来了,PR111 的1脚有 3.3V,捡便宜了?再拔再插,还是无待机,
PACIN电压又没有;对地值正常,查PACIN来源,来自于PU102,6脚1.24V,5脚1.13V,很明显,
5脚电压出故障,简单处理,把PU102B  2脚翘起来,拆掉PR122,PACIN信号稳定在3.3V,此机修复
3:DELL,,型号忘记 6系 广达代工;同行反馈进过水,换过EC,换过CPU用了2天不开机 接机触发上
电到0.2A左右不掉,0.2A且不掉,一般为CPU供电没出来,CPU供电PG异常一般不引起掉电;后经测
确实如此,S0电压3.3V,5V全出来;重点查CPU供电部分,先不要考虑信号影响,查基本的工作条件,目测到
CPU供电周围有个电阻脚有发黑迹象;测电阻发黑脚电压从11V到13V之间的跳变;CPU供电芯片为17511,参考DELL
N4110图纸得知,与这个电阻相连的的2脚是17511的TON脚,连接公共点19V,既然电压异常,换电阻,
再飞19V过来,触发上电跳变正常,此机修复!
参与人数 9下载分 +22 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
coal + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
15961459183 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
37592179 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐童淘 + 2
dahai + 4
小丑微笑着 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-12-3 02:37:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
现在在福州还是
还在福州,有事不好离开  详情 回复 发表于 2016-12-3 12:12
发表于 2016-12-3 09:08:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
17511的第2脚TON,换完电阻后,两端的电压是多少?非常感谢。
换完后就打了下通断没测电压,按理还是19V吧  详情 回复 发表于 2016-12-3 12:13
发表于 2016-12-3 09:19:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
第二张是运放的图吧,电路图看的不是太懂
发表于 2016-12-3 09:28:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
     思路清晰  修什么机器都快
发表于 2016-12-3 09:50:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
厉害哦  电路很麻烦
发表于 2016-12-3 10:08:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一天修得机吗
发表于 2016-12-3 10:14:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
一看就是高手
发表于 2016-12-3 10:21:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第二台老爷机很少出现这样的电路的情况
发表于 2016-12-3 10:22:57 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
改行了,还是习惯到这里来走走
发表于 2016-12-3 10:35:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国
维修需要细心,能观察到频率调置脚电阻发黑,不然没示波器很难发现这问题
发表于 2016-12-3 10:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
第三个dell的机器ton电阻导致cpu保护不出电压到是经常听闻。加分
发表于 2016-12-3 12:12:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还在福州,有事不好离开
发表于 2016-12-3 12:13:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-12-8 18:35:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
第一个机子修醉了
