查看: 6768|回复: 48
有点位图秒杀M5A78L LE不触发
发表于 2016-12-2 22:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
同行送修一块华硕主板,接到这种主板一般先问什么故障,人家说不加电,一定要修好。拿来板子大概看了外观,成色还不错,先上个靓图吧。
我直接用电源上电,结果开关排针没反应,大概明白同行说的不加电的意思啦,那就按照不触发的维修思路进行维修啦。
先检查一下板子的外观吧,没有明显的断线,场馆或者芯片烧伤,
测下3VSB   USB  还有另外几大电路的也没短路。
再查查待机条件吧。VCCRTC   RSMRST  等等也都正常的啊。
那就知道问题啦。
应该是触发电路出现问题啦。先测下开关针吧。一测还真有问题,电压只有0.78V   ,明显的拉低啊。
一般在基地学过的都知道,一般是电容,或者上拉电阻     IO坏
在板子上看了下,密密麻麻的元件,不好找,还是找找点位图吧。
点位图下载好后,先来一张点位的大图片吧,让论坛其他还没用过的点位的小伙伴们看下。
先找到开关针的位置,直接上点位吧。
找到相连的元件,就应该是上拉电阻,电容
找到这个电阻,是有3VSB上拉,那肯定是3VSB出现问题,找来源
找到是有五角芯片转换的,但是这个五角芯片不知到被谁给拆掉啦。测量第四脚是有0.78V,那找到问题啦。估计是转换出现了问题。
算啦,也不找这种芯片啦。直接给他个3.3V供电,让他工作。继续找
找到这个POU37直接从它飞线过去。测量开关针电压正常啦。触发上电OK,
实物飞线图
给大家上传个点位图,有时间可以研究下,点位图论坛里面已经有啦。只是让大家能够互相学习,共同提高。虽然对于大神这是比较简单的问题,但是我感觉遇到了
就给正在学习的伙伴一点学习的思路和方法。大神勿笑哦。
对啦,小伙伴们看帖就加点分吧。加分不扣自己的下载分的。只是一种鼓励,后续有时间还会发更详实的维修过程。供大家学习。
M5A78L LE 图纸.rar
1.23 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 10下载分 +29 收起 理由
黄祺益 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
竹竿小侠 + 2 维修思路清晰
wmshizheng + 1
张顺峰 + 2 双击666+关注!
简简工作室 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
句容诚信电脑 + 10 双击666+关注!
小丑微笑着 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
熊绪忠 + 2
技术者们 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-2 23:03:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这种故障我一般也找不到思路,看你的贴子犹如教程式的贴子,果然好贴。有维修思路修机果然快的多。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xunweituopu + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-2 23:46:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
实地出来技术都这么牛吗,修的6啊,加分
发表于 2016-12-2 23:46:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手在迅维  顶一个
发表于 2016-12-2 23:49:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢,只是大家修这种故障,可以少走点弯路,只要维修思路明确,怎么修都可以修好的。只是需要长时间去研究看图纸和点位。
发表于 2016-12-2 23:51:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
熊绪忠 发表于 2016-12-2 23:46
实地出来技术都这么牛吗,修的6啊,加分
谢谢加分,只是简单修的一个不触发的案例,给大家一个参考,互相学习。
发表于 2016-12-3 00:00:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修由心生 发表于 2016-12-2 23:46
高手在迅维  顶一个
有时间的话去加个分吧,加分不扣自己的下载分,只是一种鼓励。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
修由心生 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-3 00:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不触发还有点图 好修的不要不要的
发表于 2016-12-3 00:40:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
句容诚信电脑 发表于 2016-12-3 00:37
不触发还有点图 好修的不要不要的
呵呵,句容大神不要笑啊。加个分吧。鼓励下。刚从基地回来,技术也在慢慢提高,所以现在发的贴子可能是有点白。呵呵。
发表于 2016-12-3 00:49:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呃呃呃 台式机的主板不值钱
发表于 2016-12-3 07:25:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种故障比较简单也可以用1117改电路
是的,也可以用1117改,只是飞线比较快,省事。版主加个分鼓励下吧。  详情 回复 发表于 2016-12-3 09:48
发表于 2016-12-3 09:19:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
很好  的教程
发表于 2016-12-3 09:36:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸就是好修
是的,有点位图可以快速找到相连的点,还是比较好修的。  详情 回复 发表于 2016-12-3 15:05
发表于 2016-12-3 09:42:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主辛苦了
发表于 2016-12-3 09:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个5脚芯片推测是调节输出类型的
应该是,其他板子的五角就是输出这种5V转3.3V的。  详情 回复 发表于 2016-12-3 09:48
发表于 2016-12-3 09:47:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
思路清晰 果断加分
谢谢加分,比较简单的故障。大神们请不要笑。  详情 回复 发表于 2016-12-3 09:54
发表于 2016-12-3 09:48:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
neco 发表于 2016-12-3 09:44
这个5脚芯片推测是调节输出类型的
还有一个芯片推测应该是提供io芯片待机供电  详情 回复 发表于 2016-12-3 10:19
发表于 2016-12-3 09:48:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
neco 发表于 2016-12-3 07:25
这种故障比较简单也可以用1117改电路
发表于 2016-12-3 09:54:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-12-3 10:19:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
芯片是第三脚5V-ATX 二脚是3VSB 应该是转换的芯片,不过貌似这两个都转换电压的,但是可能不一样,那个五脚芯片我问过同行啦,人家在其他地方已经修过啦。不知道是不是转3.3V的时候的电压不正常,上家找不到替换  详情 回复 发表于 2016-12-3 10:28
