楼主: xunweituopu
有点位图秒杀M5A78L LE不触发
发表于 2016-12-3 10:19:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
397900136 发表于 2016-12-3 00:49
呃呃呃 台式机的主板不值钱
是的,台板确实没有价值,主要是为了练技术,毕竟刚从基地出来,好多高深的也还没用到实际维修中。
恩 不错我想问一下实地和远程的有什么不同吗  详情 回复 发表于 2016-12-3 19:19
发表于 2016-12-3 10:28:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
neco 发表于 2016-12-3 10:19
还有一个芯片推测应该是提供io芯片待机供电
芯片是第三脚5V-ATX   二脚是3VSB  应该是转换的芯片,不过貌似这两个都转换电压的,但是可能不一样,那个五脚芯片我问过同行啦,人家在其他地方已经修过啦。不知道是不是转3.3V的时候的电压不正常,上家找不到替换的芯片,估计是拆掉,没有装。才最终没有修好。我是找待机时在点位上找到的这个芯片。。直接拉的线。你看下点位能指点下吗?这两个芯片都是干啥用的。
上家修的故障可能就是无待机不触发  详情 回复 发表于 2016-12-3 10:33
一个是提供南桥待机另一个可能是提供io芯片待机工作  详情 回复 发表于 2016-12-3 10:30
发表于 2016-12-3 10:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xunweituopu 发表于 2016-12-3 10:28
芯片是第三脚5V-ATX   二脚是3VSB  应该是转换的芯片,不过貌似这两个都转换电压的,但是可能不一样,那 ...
哦哦。有可能。和笔记本的供电比较类似。不过这种台板的我可能由于修的比较少。所以一般都认识是一个芯片转换,一般是1117或者是一个八脚的小芯片转换出的电压。  详情 回复 发表于 2016-12-3 10:35
发表于 2016-12-3 10:33:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上家修的故障可能就是无待机不触发
有可能,那个五脚芯片估计是转换出的待机电压,没有这个芯片,才放弃维修啦。  详情 回复 发表于 2016-12-3 10:36
发表于 2016-12-3 10:33:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实地出来技术都这么牛吗,修的6啊,加分
发表于 2016-12-3 10:35:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-12-3 10:36:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
neco 发表于 2016-12-3 10:33
上家修的故障可能就是无待机不触发
发表于 2016-12-3 10:59:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题还是比较好解决的。
发表于 2016-12-3 12:00:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好东西就是要拿出来分享的
发表于 2016-12-3 12:23:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,,你这样的飞线??我们这边的客户是肯定不愿意接受的,,你那边的客户怎么说!!
给同行修的,不知道他给客户怎么说,我口才不好,所以才搞的技术,人家的口才那是真的好,像这种的简单的飞线估计给客户能说到客户晕的。呵呵,可惜,本人口才不好。  详情 回复 发表于 2016-12-3 15:07
发表于 2016-12-3 12:27:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个故障明显,,,有点位好修点,没有点位时间又不多,就可以人一脚踢进垃圾筒了
台板就是没事修着玩,纯粹是练技术,利润不高。难修的估计也不浪费时间啦。简单的故障修好就行啦。  详情 回复 发表于 2016-12-3 15:08
发表于 2016-12-3 15:05:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是的,有点位图可以快速找到相连的点,还是比较好修的。
发表于 2016-12-3 15:06:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
meiqingsong 发表于 2016-12-3 10:59
这种问题还是比较好解决的。
是的,这种的故障对于常修的大神们来说还是比较简单的问题,我也在慢慢的提高。
发表于 2016-12-3 15:07:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-12-3 15:08:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-12-3 15:09:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好就是件幸事。
多谢版主加分,简单的问题对于大神来说不是什么事儿,以后多多交流。多像版主大神们请教。  详情 回复 发表于 2016-12-3 15:11
发表于 2016-12-3 15:11:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-12-3 19:19:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实地,注重基础,远程,注重理论。  详情 回复 发表于 2016-12-3 19:38
发表于 2016-12-3 19:38:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
实地,注重基础,远程,注重理论。
发表于 2016-12-3 20:37:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样子修复这个板子的节能功能就没了
哦, 还真没考虑过。不过我们只要能够修复亮机就好啦。其他的也没怎么考虑。就好比笔记本上经常会改风扇,也是没考虑节能功能,只是为了能够修复亮机就好啦。  详情 回复 发表于 2016-12-3 21:01
