查看: 2683|回复: 6
华擎G41M-VS3 REV2.0不触发
发表于 2016-12-2 18:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎G41,不触发,量主供电9脚电压5V正常,通过3端稳压器转换3.3V正常,开机键3.3V,重启3.3V,正常,跑了下线路,应该是南桥控制开机的,和EC无关,查南桥,查南桥旁边的电容阻值均无明显短路,查晶振电压0.1V,似乎也正常,直接更换晶振不触发,更换谐振电容量机!
再次测量晶振两脚压差,有时候0.2V以上,有时0.05V,证明靠测量晶振压差的办法判断晶振好坏是不可靠的!
本人新手,第一次修主板,边看书边维修,现学现修,献丑了!
闲来无事,继续量电压,。发现G41主板不上内存,内存供电是1.7V,上了内存是1.5V
2,,不上CPU和内存,CPU电感对地阻值450,内存是150,上内存上U,U对地是002,内存对地100
3,南桥附近电容有1.5V,1.2V,1.05V,3.3V,5V
4,北桥附近电容有1.5V,1.2V,
记录一下,以免今后忘记
发表于 2016-12-2 22:08:11 | 只看该作者 �
呵呵,努力加油
发表于 2016-12-4 08:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了……学习了
发表于 2016-12-4 09:02:13 | 只看该作者 �
有示波器秒杀起来更爽
发表于 2016-12-4 14:22:38 | 只看该作者 �
一般最好直接用示波器打波形,一目了然。
发表于 2016-12-5 10:15:37 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2016-12-5 12:29:24 | 只看该作者 �
学习了我现在比你还太弱了
