查看: 1762|回复: 8
G470 不出CPU电压,盲目凭经验,误杀了桥
发表于 2016-12-2 17:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天比较忙,昨天接了一台G470,版号LA6751P,REV:2.0
上电0.3几cpu电压和集显电压都没出,直接断开了95831的24pin电阻有电压出来。芯片应该没问题
因为以前修过几次这种情况,在加上这台机里面超多蟑螂残留,尤其在桥旁边有几坨,想着应该桥烧了,就直接换了个桥hm65
然后问题还是一样,蛋疼了  难道是95831    就又换了个95831     情况还是一样。
没办法   还是翻出图纸  一个一个测条件   发现VDD的供电都只有2.6V   图纸上是5VS
最终竟然只是U38转电压那里一边5V一边2.6V
然后看了一下    是+vsb到R646直接断线了   导致U38的G脚没电压
还好给客户报了换桥的价格   将错就错了
发表于 2016-12-2 17:48:09 | 只看该作者 �
我这技术的从来都是按最糟糕的情况报价,说不定戳坏哪里
发表于 2016-12-2 21:04:09 | 只看该作者 �
G470没有+5VS和桥不出PROCPWRGD的都遇到过。
发表于 2016-12-2 21:13:41 | 只看该作者 �
这个板看来这问题很多
发表于 2016-12-2 21:37:02 | 只看该作者 �
下次换桥前先仔细查下主板的基本供电
发表于 2016-12-2 21:37:55 | 只看该作者 �
.......维修前得细心一些
发表于 2016-12-2 22:04:05 | 只看该作者 �
经常误杀报价换桥,还能多赚点哈哈
发表于 2016-12-3 03:31:20 | 只看该作者 �
天呀 兄弟你这不是瞎折腾吗
发表于 2016-12-4 11:34:11 | 只看该作者 �
转换电压的故障还是比较简单的
