查看: 6169|回复: 18
联想的thinkpad E455本子不开机,待机电源求助
发表于 2016-12-2 09:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想的thinkpad E455本子长时间未用后不开机,按开机键无反应,售后说板子坏了后转到我出,拆机发现电池电压无输出,外接电源后发现待机电源管理ICRT6585BGQW发烫,但有+5VALEP输出,无+3VALWP和VL等输出,无短路现象,IC
1脚焊电阻处无原件,不知是否原来就没有这个电阻,求解?还有,该电池无输出是什么原因?
补充内容 (2016-12-13 11:03):
换了EC,不开机,带程序的
发表于 2016-12-2 10:05:28 | 只看该作者 �
不是待机芯片有问题就是EC 有问题。不要纠结那个电阻。
发表于 2016-12-2 10:13:06 | 只看该作者 �
电池会不会是长时间未使用  电量低保护了
发表于 2016-12-2 10:23:05 | 只看该作者 �
好的,买个芯片换一下试试,现在的本本娇嫩
发表于 2016-12-2 10:49:38 | 只看该作者 �
你这么简单     条件都查了吗
发表于 2016-12-2 11:04:13 | 只看该作者 �
那里是没有元件的啊,应该是EC的问题,你可以查查,要么换一个试试吧!
发表于 2016-12-2 11:11:01 | 只看该作者 �
这个问题搞定了吗
发表于 2016-12-2 11:45:06 | 只看该作者 �
可以,对对图纸
发表于 2016-12-2 14:59:42 | 只看该作者 �
对照图看掉件是关键元件不?
发表于 2016-12-7 11:22:25 | 只看该作者 �
今天换了一下还发热,这才注意到+3VL阻值太低,只有2欧左右,拆下IT后不短路了,又要换,哎
发表于 2016-12-7 11:29:47 | 只看该作者 �
这种机器没修到过。
发表于 2016-12-7 11:31:52 | 只看该作者 �
这机子不好修
发表于 2016-12-15 12:16:51 | 只看该作者 �
有电阻的哦,我手里有一模一样的板子
发表于 2016-12-15 12:32:25 | 只看该作者 �
带程序的EC换的太麻烦了
发表于 2016-12-15 18:54:24 | 只看该作者 �
有没有电阻没关系,换好EC后3V电压出来了,不开机,有空再差
发表于 2016-12-30 14:03:54 | 只看该作者 �
本人正在修一块一样的板,你说的这个电阻是有的
发表于 2017-1-8 14:08:29 | 只看该作者 �
我也正在修 有的
发表于 2017-1-8 14:33:45 | 只看该作者 �
估计你EC没焊接好。或者带EC里面的程序出问题了。一般一修机不会多处故障。除非人为。
发表于 2017-1-9 15:01:31 | 只看该作者 �
这个机器真的很头疼
