查看: 2771|回复: 9
E430C 网卡 RTL 8111F 可以用8111E代换
发表于 2016-12-2 09:21:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器E430C网卡问题
没有一样的芯片
原机RTL8111F 可以用8111E代换   (代换后网卡一个指示灯异常)
代换后可以正常上网。
实测代换经验  仅供参考
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
源仓a + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-2 09:23:18 | 只看该作者 �
经验,收藏了
发表于 2016-12-2 09:28:13 | 只看该作者 �
一般对照下图 如果脚位一样 就可以试着替换
发表于 2016-12-2 09:58:54 | 只看该作者 �
代换后有的板子会没有指示灯但是上网正常。
发表于 2016-12-2 10:04:12 | 只看该作者 �
好啊,下次可以直接换了,谢谢分享啊!
发表于 2016-12-2 10:07:28 | 只看该作者 �
不是说网卡代换成功性小啊!看来也有例外的。哈哈。
发表于 2016-12-2 10:09:42 | 只看该作者 �
学习了,下次方便了
发表于 2016-12-2 10:17:27 | 只看该作者 �
后缀差一位,,经验啊
发表于 2016-12-2 10:20:52 | 只看该作者 �
换网卡要写入mac的吧!!
发表于 2016-12-2 10:30:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主,刚碰到一个搞好了
