查看: 4403|回复: 43
联想B490不认USB
发表于 2016-12-1 16:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  插外接键盘,鼠标, U盘都没反应,USB口5V供电也有,用机器自带的光驱装过系统还是一样不能用,BIOS里面也认不到U盘,外接键盘按得也没反应,不知道从哪下手了,应该跟BIOS的关系不大吧,BIOS还没有刷过。
发表于 2016-12-1 16:37:33 | 只看该作者 �
我也遇到这样的,直接给客户说桥坏了
我刷了BIOS也没好,也要跟顾客说桥坏了  详情 回复 发表于 2016-12-1 16:59
发表于 2016-12-1 16:37:54 | 只看该作者 �
看来只有南桥有关了。
你也碰到过?  详情 回复 发表于 2016-12-1 16:59
发表于 2016-12-1 16:59:10 | 只看该作者 �
USB直接进桥啊
看到别人的帖子刷BIOS好了,我刷了不行  详情 回复 发表于 2016-12-1 17:01
发表于 2016-12-1 16:59:23 | 只看该作者 �
三问号 发表于 2016-12-1 16:37
我也遇到这样的,直接给客户说桥坏了
发表于 2016-12-1 16:59:41 | 只看该作者 �
RRWXS 发表于 2016-12-1 16:37
看来只有南桥有关了。
你也碰到过?
发表于 2016-12-1 17:01:36 | 只看该作者 �
和BIOS关系感觉不大  详情 回复 发表于 2016-12-5 11:01
发表于 2016-12-1 17:01:44 | 只看该作者 �
bios也有可能,在就是桥,
先查USB时钟    不过南桥的问题可能性大
发表于 2016-12-1 17:14:40 | 只看该作者 �
USB 有供电就直接杀桥
发表于 2016-12-1 17:51:24 | 只看该作者 �
供电有的吗,和南桥有关系吧
供电有的,U盘灯都是亮的  详情 回复 发表于 2016-12-1 18:03
发表于 2016-12-1 17:53:10 | 只看该作者 �
usb南桥模块供电
发表于 2016-12-1 17:58:02 | 只看该作者 �
测下USB的阻值是多少
发表于 2016-12-1 17:59:01 | 只看该作者 �
多半是桥的问题吧
发表于 2016-12-1 18:03:03 | 只看该作者 �
空城 发表于 2016-12-1 17:51
供电有的吗,和南桥有关系吧
供电有的,U盘灯都是亮的
发表于 2016-12-1 18:09:46 | 只看该作者 �
桥模块的usb偏置电阻查一下,没问题换桥
发表于 2016-12-1 18:11:24 | 只看该作者 �
换桥吧 敲坏了
发表于 2016-12-1 18:15:44 | 只看该作者 �
ASUS遇到过刷BIOS好的
发表于 2016-12-1 20:08:59 | 只看该作者 �
量一下中间两条数据线有没有开路短路的呀 ··········一般有供电不认都是桥坏哦
发表于 2016-12-1 22:00:37 | 只看该作者 �
可以考虑先刷个BIOS  BIOS问题导致的USB问题 也有的
刷完一样不能用  详情 回复 发表于 2016-12-2 13:33
