楼主: tb3317294
联想B490不认USB
发表于 2016-12-1 22:02:09 | 只看该作者 �
13楼说的没错  量一下USB的两根数据线看阻值是不是一样的
发表于 2016-12-1 22:37:37 | 只看该作者 �
先测一下每个USB中间两个线的阻抗,一般在500左右正常的
发表于 2016-12-2 00:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打下中间两条线对地值
发表于 2016-12-2 13:33:44 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-12-1 22:00
可以考虑先刷个BIOS  BIOS问题导致的USB问题 也有的
刷完一样不能用
发表于 2016-12-2 13:35:03 | 只看该作者 �
是不是南桥坏了
发表于 2016-12-2 13:41:21 | 只看该作者 �
桥坏了吧。USB直接进桥的
发表于 2016-12-2 14:26:41 | 只看该作者 �
查南桥吧,南桥坏了
头像被屏蔽
28#
发表于 2016-12-2 14:48:24 | 只看该作者 �
南桥的可能性大一些
发表于 2016-12-2 17:23:03 | 只看该作者 �
都不能用吗  换个桥试试
发表于 2016-12-2 17:47:17 | 只看该作者 �
直接换桥的说
发表于 2016-12-2 17:51:09 | 只看该作者 �
USB  一般还南桥 。。。。。
发表于 2016-12-2 17:51:38 | 只看该作者 �
先刷个试试吧  万一有惊喜怎么办
发表于 2016-12-2 18:07:42 | 只看该作者 �
USB偏置电阻,USB时钟都正常,
打值都正常的话就是桥问题了
发表于 2016-12-3 03:40:56 | 只看该作者 �
数据线阻值正常的话 直接刷一个BOIS试试
发表于 2016-12-3 09:32:06 | 只看该作者 �
南桥的问题吧
发表于 2016-12-3 09:46:38 | 只看该作者 �
楼主刷完bios还是不能用,那就不好判断了
发表于 2016-12-3 10:13:44 | 只看该作者 �
这种情况测一下usb的数据对地阻值 全部usb不能用基本上都是桥坏
发表于 2016-12-3 10:22:28 | 只看该作者 �
那你接鼠标灯亮不亮,如果不亮就是5V供电有问题
发表于 2016-12-4 10:19:21 | 只看该作者 �
打USB数据线阻值,然后看桥USB模块的供电和时钟
发表于 2016-12-4 11:40:37 | 只看该作者 �
U盘灯是亮的,就说明U盘跟南桥之间没有数据传输。
