查看: 2881|回复: 9
一块新的七彩虹C。G41K主板。。主板显保护现象!~
发表于 2009-4-23 17:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
。。主板如题是新的。。。不插上内存。。诊断卡测得。14 E0而后就重启,重启跑同样代码。。之后就是关机了。。 CPU换过。。电源也换过。。同样现象!~主板退回去换了一块,,,型号相同,,想不到还是同样问题!~!~
七彩虹C。G41K这块有谁也用过,有没有同样问题呢!~
有些主板不插内存就是这样的,会反复重启
为什么不插上内存试试!!!
是内存问题
发表于 2009-4-23 18:49:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你上的什么U呀,G41的板的话,一定得是双核U吧?
发表于 2009-4-24 08:34:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可是上内存也是那样的现象,之前有上,同样。。
发表于 2009-4-24 08:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
参数纠错FSB 1333MHz
这是CPU支持总线。自己看好。如何高于这个总线的CPU有可能引起的不支持。
还有就是看看12V4口小插头有没有插上。
发表于 2009-4-24 08:50:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
既然是新板子为什么不问问厂家技术?~
发表于 2009-4-24 08:54:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
2# 枫叶漂湘
发表于 2009-4-24 09:11:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
4# 小俞号不见了
处理器是E2200。。12V4口有插。。不过主板上是8口。电源只支持4口。。这个应该不会隐响吧!~
发表于 2009-4-24 09:13:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把内存 显卡插上是同样的反应吗?
发表于 2009-4-24 09:21:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
8# 林莉丁
显卡是集成的,,,内存我不是说了嘛是同样问题~
发表于 2010-4-2 10:44:59 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我有块凄惨红P43的主板也是同样现象,实在是很凄惨…………
