查看: 6912|回复: 16
[三星手机维修]
三星S6曲屏G925 更换屏、中框、电盖维修一例
发表于 2016-12-1 11:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:三星S6曲屏G925
  故障现象:屏幕坏,后盖也碎了。
  维修过程:
  接客户一台三星S6曲屏G925,故障是屏幕坏了,后盖也碎了。
三星S6曲屏G925维修 图1
  拿到机器后,可以看到机器的外部是没有镙丝的,第一步从电盖下手,电盖密封相当好,用吹风机对着电盖进行加热2~3分钟,然后用刀片先撬起来点缝隙,把四周的胶划开,取下电盖。
三星S6曲屏G925维修 图2
  取下电盖后,用十字镙丝刀拧下上面的固定镙丝(注意被隐藏的镙丝)。接下来拆屏。
三星S6曲屏G925维修 图3
  把主板配件一类按顺序放好,注意不要搞乱了。
三星S6曲屏G925维修 图4
  准备好的胶和新框。
三星S6曲屏G925维修 图5
  首先要把框胶先贴好。
三星S6曲屏G925维修 图6
  先把准备的新屏进行测试下,再安装。安装屏的时候要注意,因为这个屏很薄,很容易损坏。
三星S6曲屏G925维修 图7
  安装好再次测试好后,再安装新的中框。
三星S6曲屏G925维修 图8
  记得打上镙丝,打上镙丝才不会有很大的缝隙。
三星S6曲屏G925维修 图9
  最后一步就是安装电盖,电盖是用胶粘上去的。
三星S6曲屏G925维修 图10
  到此维修到此结束。
  相关阅读:
  三星S6曲屏G925系列专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1032603-1-1.html
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
1271092608 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-1 11:45:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是换得总成吗
应该是总成的  详情 回复 发表于 2016-12-1 21:29
发表于 2016-12-1 11:52:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主能否告知配件购货渠道.
发表于 2016-12-1 13:32:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
貌似这个就主板没换 其他的都换了  配件渠道是在TB 还是
发表于 2016-12-1 19:15:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是换的屏幕总成吧?
发表于 2016-12-1 21:29:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是总成的
我以为单换的盖板还有点难度 换总成难度就小了  详情 回复 发表于 2016-12-1 23:31
发表于 2016-12-1 23:31:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2016-12-2 14:59:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我前几天压坏一台,悲剧了
压曲面屏?  详情 回复 发表于 2016-12-22 09:15
赔了多少?  详情 回复 发表于 2016-12-9 17:30
发表于 2016-12-4 13:33:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
阅后加分把。
发表于 2016-12-4 18:20:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢了O(∩_∩)O~很好的
发表于 2016-12-4 18:21:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
辛苦了  谢谢
发表于 2016-12-4 18:37:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都是手工活啊,
发表于 2016-12-9 17:30:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
suiyuan1020 发表于 2016-12-2 14:59
我前几天压坏一台,悲剧了
赔了多少?
发表于 2016-12-9 22:30:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种屏幕换的时候注意背面的玻璃
发表于 2016-12-10 18:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好详细的步骤
发表于 2016-12-11 10:13:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
总成多少钱,能告诉一下吗??
发表于 2016-12-22 09:15:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我前几天压坏一台,悲剧了
压曲面屏?
