查看: 3405|回复: 16
IBM R52屏暗
发表于 2009-4-23 16:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下,IBM  R52屏暗,外接显示器正常,测高压条无16V  只有2V  不接高压条有正常16V ,能不能确定就是高压条坏了。
发表于 2009-4-23 19:39:30 | 只看该作者 �
基本确定是高压条的问题
发表于 2009-4-23 19:58:55 | 只看该作者 �
改个高压板就是咯
发表于 2009-4-23 19:59:14 | 只看该作者 �
改个高压板就是咯
发表于 2009-4-23 20:05:31 | 只看该作者 �
高压板的问题,换了机器就正常了!!
发表于 2009-4-24 12:25:00 | 只看该作者 �
谢谢大家,我发个高压条来换了试试
发表于 2009-4-24 18:05:46 | 只看该作者 �
高压板的问题
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-4-24 18:14:33 | 只看该作者 �
高压板的问题
发表于 2009-4-24 19:23:33 | 只看该作者 �
换高压条不行在换灯管
发表于 2009-4-24 20:04:17 | 只看该作者 �
坏了就修一下呗,干嘛着急换
发表于 2009-4-28 17:58:57 | 只看该作者 �
不行呀,各位老大,我今天高压条到了,换上去故障一样,也只有2V,不接时16V是正常的,外接灯管也不行一样的,会是主板上的问题吗?
发表于 2009-4-28 19:05:02 | 只看该作者 �
搞条子,现在又不贵,
发表于 2009-4-28 19:13:42 | 只看该作者 �
老百姓电脑 发表于 2009-4-28 17:58
不接高压有16V接就剩2V,应该主板是16V保险烧了吧?呵呵!
发表于 2009-4-28 19:34:36 | 只看该作者 �
有可能是保险坏了--藕断丝连!也有可能下方有个六条脚的MOS管,没有完全导通!暗屏证明3。3V的电路没有问题!你把他直通就行了!
想修的话,查TB62506   33PIN到MOS管G极的电路!它们之间的元件不记得了!
发表于 2009-4-28 19:44:19 | 只看该作者 �
应该是主板上高压条供电的那个开关管子坏了。也有是合屏的那个开关坏的。
发表于 2009-4-28 20:08:10 | 只看该作者 �
高手啊 我有遇过啊
发表于 2009-4-29 08:19:23 | 只看该作者 �
16# 做人要低调
谢谢,果然如你所说是那个六角的MOS没有完全通。
