查看: 2128|回复: 2
金河田劲霸atx-s300
发表于 2009-4-23 16:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
金河田劲霸atx-s300 不加电 ,有辅助电源 ,不知下一步该如何修 。
发表于 2009-4-24 09:20:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
采取的是什么芯片?如果是494的话,在测两主开关管好的情况下,短接绿线与黑线的同时测494的4脚--8脚/11脚.......电压的变化情况。
发表于 2009-4-26 14:35:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
查主开关管是否烧毁,如果没有的话,查494。
