查看: 5684|回复: 56
[维修资料]
华硕k55d苦逼维修
发表于 2016-11-30 19:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      故障机    华硕
     故障·    大短路
  机器拿来的时候,就知道问题了,应为机器还没拆就闻到了烧糊的闻到了,  机器我叫徒弟拆开的,当时已经下班了,徒弟拆开了,就没管了,晚上问他的时候说烧的很厉害。。。。。。。。   第二天上班就苦逼了,拿到板子一看我的妈妈呀,板层都烧了,先看看图吧,飞了好多跟线勒,《机器是修好了才拍的》   看看吧。。挖成这样       挖完后,量了下不短路了,才飞好的线,然后上电,0,01          隔离正常了,待机正常了,以为就这样好了,哎  按开关不动,    AMD的待机有了还有的1.1v嘛桥的供电,去量发现了问题,怎么会没有,    找来点位      供电开启,正常    ,阻值正常,      芯片是s51211,找了没有,看了半天发现主板上还有一个一样的芯片      拆了过去,上好两个芯片后,上电,哎呀只是上电到0.14了,   一量1.1v出来了,看来换了就好了啊,订好芯片,第二天到了,上好上电,电流一路一路上到1.20   上好内存,  哎呀我去,电流一路跑,那叫一个欢啊,看来机器是救活了,接屏     完美, 装好测试, 进系统完全没问题,         系统太慢了,后来换了我们自己的硬盘装了系统测试一天没出问题。。。。。。。 没分了大家看了还是赏点分吧。。。。。。
参与人数 11下载分 +18 收起 理由
一切那么简单 + 1 双击666+关注!
荒野大飚客 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
kangxun1111 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
yys1990 + 2
huhaju + 2 双击666+关注!
397900136 + 2
真的不会修电脑 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
人上上人 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
gagg + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-30 19:49:00 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.bukeshoushi
发表于 2016-11-30 19:52:49 | 只看该作者 �
厉害,貌似飞的都是公共点的线
呵呵 还是你看的仔细啊就是啊  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:40
发表于 2016-11-30 20:30:35 | 只看该作者 �
外科手术 就是厉害
发表于 2016-11-30 21:12:14 | 只看该作者 �
待机的时候,桥供电1。1V就有的吗?又学习了
发表于 2016-11-30 21:14:31 | 只看该作者 �
我手上也有个ASUS ,也是烧了个洞,看到都没修的心情
发表于 2016-11-30 21:30:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也能搞好,真是神一样的存在
发表于 2016-11-30 21:40:48 | 只看该作者 �
烧成 这样,呵呵
发表于 2016-11-30 21:53:44 | 只看该作者 �
换了我的话就直接换板了  没那时间去研究  也研究不出来
发表于 2016-12-1 03:07:28 | 只看该作者 �
大神呀 烧成这样你还有纳新修呀
发表于 2016-12-1 09:31:20 | 只看该作者 �
跪地拜三拜
发表于 2016-12-1 10:18:55 | 只看该作者 �
烧了这么多  不怕返修啊
处理好了 还是很稳定的  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:41
发表于 2016-12-1 10:33:57 | 只看该作者 �
真6666666666666666
发表于 2016-12-1 10:34:14 | 只看该作者 �
厉害了,我哥
发表于 2016-12-1 10:40:40 | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2016-11-30 23:52
厉害,貌似飞的都是公共点的线
    呵呵  还是你看的仔细啊就是啊
发表于 2016-12-1 10:41:37 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2016-12-1 14:18
烧了这么多  不怕返修啊
处理好了  还是很稳定的
发表于 2016-12-1 10:42:50 | 只看该作者 �
靠。。板层都断了!
发表于 2016-12-1 10:43:46 | 只看该作者 �
待机的时候,桥供电1。1V就有的吗?
有啊 怎么会没有没有怎么开机啊  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:50
发表于 2016-12-1 10:49:38 | 只看该作者 �
看你问题还算比较少,还好是19V的
是啊要不然我就不会修了  详情 回复 发表于 2016-12-1 10:50
发表于 2016-12-1 10:50:36 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2016-12-1 14:43
待机的时候,桥供电1。1V就有的吗?
有啊    怎么会没有没有怎么开机啊
