查看: 3239|回复: 8
馨正AA58MZ+Q3
发表于 2016-11-30 15:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
馨正AA58MZ+Q3长时间不用开不开机,各路电压正常一开始以为是BIOS的是,从网上下载了一个BIOS刷了一下好是不行。在网上查了查发现网卡口后面有个芯片发烫 让后我用风枪吹了吹在插电开机没先到亮了。        馨正AA58MZ+Q3原机BIOS    新手发帖
AA58MZ Q3.rar
1.8 MB, 下载次数: 154, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-30 17:10:23 | 只看该作者 �
真是网卡短路的话,最好拆掉。
发表于 2016-12-1 06:58:38 | 只看该作者 �
发烫的吹一吹就好了
这样的小芯片虚焊的可能性比较小吧
几率比较小,应该是损坏了吧不是虚焊  详情 回复 发表于 2016-12-1 13:13
发表于 2016-12-1 13:13:16 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-12-1 06:58
发烫的吹一吹就好了
这样的小芯片虚焊的可能性比较小吧
几率比较小,应该是损坏了吧不是虚焊
按风枪有加热的过程,倒不排除电容或pcb板的漏电,电容的可能性更大,如果是的话,一般都会反复的。  详情 回复 发表于 2016-12-1 14:23
发表于 2016-12-1 14:14:48 | 只看该作者 �
网卡虚焊吗   还是短路
发表于 2016-12-1 14:23:54 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-1 13:13
几率比较小,应该是损坏了吧不是虚焊
对啊,没有再犯过这个毛病吗  详情 回复 发表于 2016-12-2 07:18
发表于 2016-12-2 07:18:18 | 只看该作者 �
对啊,没有再犯过这个毛病吗
这个就看楼主的反馈了  详情 回复 发表于 2016-12-2 13:54
发表于 2016-12-2 13:54:27 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-2 07:18
对啊,没有再犯过这个毛病吗
这个就看楼主的反馈了
好的,看他的反馈了,昨天看错了以为你是楼主  详情 回复 发表于 2016-12-3 07:24
发表于 2016-12-3 07:24:50 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-12-2 13:54
这个就看楼主的反馈了
