查看: 1447|回复: 2
联想Y470
发表于 2016-11-30 13:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象显卡驱动打不上去,一个感叹号,独立显卡用不,客户拿到本维修店看,我就问了客户,你的显卡驱动是官网下载的驱动是吗,他说是的,系统重按装还是一样的,那就证明了软件没有问题了,是硬件问题了,拆机检测测量显卡工作条件,缺少了个很小的电压,一般人都忽律这细节,都以为是显卡引起的故障,我今天就把故障点解决了,是U11引起的无输出电压,没有给显卡供电,更换U11芯片已解决故障点,总结搞维修的,不根据原理修,很容易误判显卡问题,我差点换显卡了,这个故障给大家分享。
发表于 2016-11-30 15:00:18 | 只看该作者 �
这是Y470的老毛病了。
发表于 2016-11-30 15:43:16 | 只看该作者 �
是的,肯定先测条件,
