查看: 2232|回复: 24
宏碁4738 掉电问题
发表于 2016-11-29 18:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一同行拿来宏碁4738笔记本 开机电流0.25瞬间掉电到0.12.拆机后测量待机3.3V正常  开机后发现3.3V电压拉低到3.0V  这种情况遇到过隔离保护管出问题的。隔离保护管出问题后造成的公共点电压在待机的时候有19V   开机后带不动负载。测公共点电压正常,开机后稍微有点拉低。把隔离保护拆掉后测量正常。然后断开二级转换电压电路  发现3.3V电压正常,开机后没有拉低。前面已经测过二级转换电压没有输出。所以测量二级转换电压输入正常 控制是MAIND,找图纸发现是EC的12脚输出main on输出后由PQ26转换而来。追查MAIN ON  EC已经有输出信号。所以追查后面的MAIN,发现所到之处比较多  3.3V 5V 1.8V的二级转换电压都是由MAIND控制  追查MAIN到网卡芯片的时候,发现网卡有个黑点。果断拆掉网卡芯片测试,电流一路小跑。正常亮机。。
BIOS图纸论坛都有 就不重复发送了。
本人表达能力不强  高手看看,新手多读一下。  忘各位看官加点分。。。分不够用。。。。谢谢。。。
参与人数 6下载分 +9 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
学下电脑 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
便民电脑总汇 + 2
发表于 2016-11-29 19:11:38 | 只看该作者 �
大神,学习了。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-29 21:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观察细致,不然每个二级供电要打阻了
发表于 2016-11-29 23:14:09 | 只看该作者 �
厉害学习中  太 NB了
发表于 2016-11-29 23:24:58 | 只看该作者 �
不错不错加分了
发表于 2016-11-30 01:51:28 | 只看该作者 �
这个机器掉电不是通过么 一个BIOS  一个转换电压在CPU风扇下面
发表于 2016-11-30 10:47:09 | 只看该作者 �
我修主板一般拆开先看看主板表面的  实在看不出来在开始检测
发表于 2016-11-30 11:32:39 | 只看该作者 �
广达板, HWPG, 也会容易掉电
发表于 2016-11-30 13:53:25 | 只看该作者 �
  太        NB了
发表于 2016-12-1 11:23:25 | 只看该作者 �
。海绵宝宝。 发表于 2016-11-30 11:32
广达板, HWPG, 也会容易掉电
看电流就应该是二级转换电压有问题  需要具体排查一下是后期短路拉低二级转换电压  还是前期控制二级转换电压问题!
发表于 2016-12-1 11:30:23 | 只看该作者 �
BIOS 问题, 谢谢
发表于 2016-12-1 11:35:23 | 只看该作者 �
恨天无泪 发表于 2016-12-1 11:23
看电流就应该是二级转换电压有问题  需要具体排查一下是后期短路拉低二级转换电压  还是前期控制二级转换 ...
恩,电压那么低,是二级转换没出齐, 要是电压0.80多A掉电,也就可以考虑HWPG了
发表于 2016-12-1 11:50:03 | 只看该作者 �
路过进来学习 了。。。
发表于 2016-12-1 12:06:27 | 只看该作者 �
弦歌 发表于 2016-11-29 19:11
大神,学习了。。
嗯,同样的问题,,在找图纸!
发表于 2016-12-1 12:06:45 | 只看该作者 �
海中668 发表于 2016-12-1 11:30
路过进来学习 了。。。。
嗯,同样的问题,,在找图纸!
发表于 2016-12-1 12:07:04 | 只看该作者 �
嗯,同样的问题,,在找图纸!
发表于 2016-12-1 12:07:21 | 只看该作者 �
嗯,同样的问题,,在找图纸!
发表于 2016-12-1 12:10:00 | 只看该作者 �
网卡短路 应该网卡接口亮灯吧
发表于 2016-12-1 12:33:10 | 只看该作者 �
看电流就应该是二级转换电压有问题.
发表于 2016-12-1 12:43:55 | 只看该作者 �
大神啊    学习了
