- 积分
- 363
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-9
- 精华
映泰A55MLC2 VER:7.1复位电压3.25到3.4来回循环跳不亮机维修。这个主板是由于电压高把主板上所有接口全部烧化了。我都拆掉了,换上一个VGA接口和cpu小四口供电。
上图,客户把220V两个火线接到一起烧成这吊样了,把所有接口拆掉后,打值都无短路,然后上电不亮机,复位电压也有就是来回跳,刷BIOS 也不行,这主板没图纸没资料的真不好搞,放我这快俩月了,这会儿不忙了,就拿来看看。突然间想到之前我修过的一个华硕M2N68-AM SE2 REV:2.00G也是复位电压跳,不亮机不跑马,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=994579,这是之前我发的帖子,想到这主板设计应该都大同小异,都需要三极管控制的,就在这个主板的周围找三极管一个一个量,马上找到了,有一个三极管的CB级和e级也是3.25到3.4来回跳,心想应该是他的问题了,果断换掉,上图
就是图中箭头所指着的这个小三极管,换掉,再测量复位电压正常了,,放上cpu,和独立显卡,接屏,开机亮机
真高兴,放了俩月没弄好,灵机一动弄好了,我想主板设计都差不多,以后大家碰到这样的复位电压来回跳,直接在桥旁边找三极管量,肯定有惊喜,话不多说,维修结束。附上bios,希望大家给点分。
