查看: 2025|回复: 9
IBM X220i 小面积进水维修
发表于 2016-11-29 17:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先观察了下进水的地方没有元件腐蚀
上电发现插上适配器的前3秒有3v和5v,3秒后3v和5v消失,原因是en信号由高变低。
这个en信号名称为m1_ON由U39的60脚发出
接下来测量了这个芯片的主供电VDD一直为3.3v正常
71脚一直为0v说明适配器检测信号正常
70脚供电好信号一直为3v正常
当用万用表测量74脚swmonen的电压时奇迹的发现待机电流回来了(说明消失的3v和5v恢复正常)
反复测试只有在测量74脚电压时会这样,插图发现74脚有个上拉电阻和下拉电阻,图纸上显示上拉电阻是不装的。
反复测量发现74脚电压有时为0.16v有时为0.2v。
干脆按照图纸找个100k的上拉电阻装上,然后3v和5v果然稳定输出了。74脚的电压稳定在2v。
接上键盘发现按开关不触发,测量发现pwrsw无跳变。
从tp45测试点飞线触发,成功亮机,键盘进水损坏。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
chenfanghuan + 2
发表于 2016-11-29 17:39:47 | 只看该作者 �
真羡慕学习学习
发表于 2016-11-29 17:43:44 | 只看该作者 �
学习了,简单明了
发表于 2016-11-29 17:51:30 | 只看该作者 �
真羡慕 楼主厉害
发表于 2016-11-29 17:58:43 | 只看该作者 �
学习了 羡慕
发表于 2016-11-29 18:01:42 | 只看该作者 �
ibm时序有点特别
发表于 2016-11-29 18:02:27 | 只看该作者 �
最怕这种主板电路了  楼主牛B
发表于 2016-11-29 18:11:09 | 只看该作者 �
pwrsw无跳变还是因为腐蚀断线了.
发表于 2016-11-29 18:22:13 | 只看该作者 �
楼主经验丰富!学习了!
发表于 2016-11-29 18:23:40 | 只看该作者 �
学习了………………。
