查看: 4190|回复: 20
戴尔Vostro 3400 触发不显示维修
发表于 2016-11-29 10:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本文作者:
机器型号ell V 3400
板号W40  09297-1
故障:裸板插在可调电源上触发上电0.3a左右不显示偶尔还掉电.
维修过程:打开这个机器的pdf原理图,先测量一下3v 5v的pwm供电这个2个供电正常,看到这个板子,有了5v(+5v_pwr)后经过自举升压还会产生一个+15v_alw来开启后端的二极转换电压等.测量了一下15v只有6v多一点这个肯定就不正常了.自举升压的+5v_pwr 是5v没有问题.
我的维修方法是这样的:使用排除法先把这个电路的6个小电容换掉(PC4603 PC4602 PC4604 PC4607 PC4606 PC4609),换掉之后故障还是和以前一样,这个电路只剩下2个复合二极管没有换了,换掉这个2个后故障解决.
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
锋芒惭现 + 1
chenfanghuan + 2
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
GR19870417 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-29 11:09:17 | 只看该作者 �
是我 我要先搞大的
电容最易坏了,我喜欢搞电容  详情 回复 发表于 2016-11-29 11:23
发表于 2016-11-29 11:23:28 | 只看该作者 �
as763607308 发表于 2016-11-29 11:09
是我 我要先搞大的
电容最易坏了,我喜欢搞电容
发表于 2016-11-29 11:34:11 | 只看该作者 �
15V升压电路故障。
是的,15v自举升压电路问题  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:44
发表于 2016-11-29 11:35:00 | 只看该作者 �
不是把这么多零件  厉害厉害
我是用的排除法做的先把电容拆掉试一下,然后拆复合二极管  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:45
发表于 2016-11-29 11:35:58 | 只看该作者 �
这样的故障我是认为是电容不良多一些,也会先拆电容先。
以为电容最容易坏了  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:45
发表于 2016-11-29 11:48:31 | 只看该作者 �
很细心哦,都检查出来了
这个故障比较简单,细心一点就可以秀出来饿了  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:45
发表于 2016-11-29 12:28:07 | 只看该作者 �
升压电路问题
恩,简单的自举升压问题  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:46
发表于 2016-11-29 12:33:30 | 只看该作者 �
额..........这个该说你是运气好呢........还是维修经验老道》。。。。。。。。。
发表于 2016-11-29 12:36:03 | 只看该作者 �
有坏这么多的电容吗
不是坏这么多而是排除一下  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:46
发表于 2016-11-29 12:36:53 | 只看该作者 �
没图纸修成这样就不错了.
这个机器是有图纸的论坛就有哦  详情 回复 发表于 2016-11-29 15:47
发表于 2016-11-29 15:44:21 | 只看该作者 �
是的,15v自举升压电路问题
发表于 2016-11-29 15:45:09 | 只看该作者 �
lian520 发表于 2016-11-29 11:35
不是把这么多零件  厉害厉害
发表于 2016-11-29 15:45:30 | 只看该作者 �
以为电容最容易坏了
发表于 2016-11-29 15:45:56 | 只看该作者 �
肖成荣 发表于 2016-11-29 11:48
很细心哦,都检查出来了
发表于 2016-11-29 15:46:15 | 只看该作者 �
恩,简单的自举升压问题
发表于 2016-11-29 15:46:45 | 只看该作者 �
小罗子 发表于 2016-11-29 12:36
有坏这么多的电容吗
不是坏这么多而是排除一下
发表于 2016-11-29 15:47:04 | 只看该作者 �
虚渡年华 发表于 2016-11-29 12:36
没图纸修成这样就不错了.
这个机器是有图纸的论坛就有哦
发表于 2016-11-29 15:51:55 | 只看该作者 �
15v  always电压不对
发表于 2016-11-29 16:18:32 | 只看该作者 �
没图纸修成这样就不错了.
