查看: 2789|回复: 15
请教各位大神,笔记本的上下管怎么区分
发表于 2016-11-28 18:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   笔记本的上下管怎么区分,师傅还说如果笔记本的显卡和CPU的上管短路用烧机法不行,还有上管一般都是各种电压的来路,请大家集思广益
发表于 2016-11-28 18:57:42 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
短路的也是可以烧的,只是不明显,需要加大电流电压
发表于 2016-11-28 19:12:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个问题确实比较难,我默默的看着你的实地学员。
发表于 2016-11-28 19:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下管s级接地,上管d级接公共点。我知道的就这么多了,再有就是看图纸了
发表于 2016-11-28 19:39:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看电路图就知道安装位置上的差异.这都看不出来算是白学了.
发表于 2016-11-28 19:47:05 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
接电压的就是上官,接地的就是下管,
发表于 2016-11-28 19:51:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面的朋友都有解释,上管的D是接公共端电压,下管的S端都是接地。
发表于 2016-11-28 21:06:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
区分上下管 ?对比图纸对比实物多看看就知道了 很好区分的
实地学员上下管区分应该没有难度吧
发表于 2016-11-28 21:12:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对照图纸还是很好区分的。
发表于 2016-11-28 21:18:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
汗,这是什么情况
发表于 2016-11-28 21:29:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习一下笔记本及主板上的几种供电吧
发表于 2016-11-28 21:47:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上管的d级接公共点 s级接电感 下官的d级接电感 s级接地·········如果上管坏了 烧的话 你烧的多少v就直接进负载了  肯定不行
发表于 2016-11-28 22:25:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我对“实地学员”几个字有点怀疑了。
发表于 2016-11-30 11:01:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
实地的标志竟然不懂上下管,通俗点进就是上管接公共点 下管接地!
发表于 2016-11-30 11:03:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不是吧你还是实地学员,居然问这样的问题,月饼不干你才怪
发表于 2016-11-30 11:05:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主账号是自己的吗?迅维实地出来闹哪样?
