查看: 2735|回复: 21
三星笔记本 开机0.03停顿几秒 一会上电到0.48无显示
发表于 2016-11-28 17:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星笔记本 开机0.03停顿几秒 一会上电到0.48无显示 这个机器有通病 南桥背面电容 和NC大电容我都换掉了,也是一样的
问题,后来发现CMOS电压不对 换了电池还是一样 到三极管后极电压就是不对 CMOS所有的电容都拆了还是偏低,后来想是不是南桥的问题
拆了南桥测量发现电压正常了,后来直接换了南桥 ,一测量怪了 还是一样的问题,现在不知道什么问题了,南桥换了两个也是一样的问题
发表于 2016-11-28 17:43:39 | 只看该作者 �
RTC 电容拉虽然吧
发表于 2016-11-28 17:47:00 | 只看该作者 �
你修的是三星R468吧, 把图中的电阻拆掉,直接短接就可以了,这是这款机器的通病了。
不是这里的问题,这行电阻短接试过不行, RTC电压过不来,我昨天电池到三极管的电阻短接电压过来了,直接短接 但是电量跑的块 ,昨天晚上3.3V 早上来只剩下3V,疯抢在装一片吹下 ,可以开机了,但是COMS电池电量跑的  详情 回复 发表于 2016-11-29 09:45
发表于 2016-11-29 09:45:14 | 只看该作者 �
ddffwvwfwsv 发表于 2016-11-28 17:47
你修的是三星R468吧,把图中的电阻拆掉,直接短接就可以了,这是这款机器的通病了。
不是这里的问题,这行电阻短接试过不行, RTC电压过不来,我昨天电池到三极管的电阻短接电压过来了,直接短接 但是电量跑的块 ,昨天晚上3.3V 早上来只剩下3V,疯抢在装一片吹下 ,可以开机了,但是COMS电池电量跑的太快 所有的电容都拆了还是一样
你把这几个电容都拆了  详情 回复 发表于 2016-11-30 12:55
发表于 2016-11-29 09:53:41 | 只看该作者 �
肯定有什么遗漏了
发表于 2016-11-29 10:11:30 | 只看该作者 �
楼主 这机器R428?
发表于 2016-11-29 11:15:07 | 只看该作者 �
三星的板子不好修,板层薄。不行直接换板
发表于 2016-11-29 13:26:28 | 只看该作者 �
这种先杀通病再修电路不要动不动就换桥
发表于 2016-11-29 16:00:42 | 只看该作者 �
难修的就换主板了
发表于 2016-11-29 17:13:54 | 只看该作者 �
我怎么觉得CPU没典雅啊啊啊呢 感觉
发表于 2016-11-29 17:18:13 | 只看该作者 �
是电容漏电了
发表于 2016-11-29 17:54:39 | 只看该作者 �
这种先杀通病再修电路不要动不动就换桥
发表于 2016-11-29 18:18:20 | 只看该作者 �
是不是没有CPU供电呢?看有没有复位,
发表于 2016-11-30 12:50:16 | 只看该作者 �
这个机器通病啊,有好多帖子说这个问题
发表于 2016-11-30 12:54:02 | 只看该作者 �
南桥别面要拆两个电容 还有就是换个晶振试试
发表于 2016-11-30 12:55:04 | 只看该作者 �
yyh520 发表于 2016-11-29 09:45
不是这里的问题,这行电阻短接试过不行, RTC电压过不来,我昨天电池到三极管的电阻短接电压过来了,直接 ...
你把这几个电容都拆了
发表于 2016-11-30 12:59:17 | 只看该作者 �
这机器就是电容已坏
发表于 2016-11-30 13:02:38 | 只看该作者 �
南桥背后有电容失容了 论坛帖子多了去
发表于 2016-12-2 08:39:24 | 只看该作者 �
学习 学习       多多支持
发表于 2016-12-2 08:41:42 | 只看该作者 �
我也遇到过 找不到稳妥 停顿一下 再上去
