- 积分
- 221
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
发表于 2022-3-22 16:15:05
只看该作者
今天修到一台惠普MMN HP X2 210 G1 Tablet(TPN-I123)平板电脑,板号:6050A2798201-MB-A01,使用5.25V3A电源。故障现象:插电待机0.010,按开机键电流上到0.400掉回0.010电源指示灯红亮一秒就灭了,屏幕也没有显示。
这个平板电脑需要插电池才能开机,电源管理芯片AXP288C,测得数据如下:
19脚DLDOIN(D组)、76脚ELDOIN(E组)电源总供电:4.25V(正常3.8V)
8、15、22、25、26、43、44、45脚电源副供电:待机为0V 触发4.25V(正常应为3.8V)
53脚VCC_RTC:3.3V
62脚触发排针:1.8-0-1.8V
75脚RSMRST_B I/O准备好:2.9V
11脚DRAMPWROK内存供电好:待机0V触发1.2V
12脚VCCAPWROK模块供电好:待机0V触发1.2V
50脚COREPWROK CPU供电好:待机0V触发2.9V
65脚PLTRST_N 总复位:待机0V触发1.78V
56脚SLP_S0IX_N南桥-电源管理通信:1.78V
分析当插入电池后,电池先向19、76脚供电。19、76脚得到供电便向其所在組产生一些南桥待机的基础电压比如VCCRTC,触发排针1.8V、时钟振待机等等。准备就绪后按触发键上电然后电池在供给副供电,副供电在产生能运转的各各电压。现在看来掉电的原因是电池供电过高4.25V引起保护动作。
拆下电池测量+脚电压的确是4.25V,更换一个新的电池变为3.8V,按开机键红灯竞然变成了绿机亮起电流0.894屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!
