查看: 3285|回复: 33
海尔机械师,SLP—S3掉电,反复重启求助
发表于 2016-11-28 10:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台海尔机械师,拆机测各大电感均正常。接可调电源电流在0.03测有待机3.3无5V。触发后可以测得待机5发电流在0.16.保持3秒电流回到0.03.2秒后要自动触发如此反复。触发后可以测得CPU供电。示波器双通道抓待机5V和SLP_S3 ,SLP_S3保持1秒掉,待机5V3秒后掉。测桥的条件都满足,待机芯片换过。这芯片是UP6182,芯片得到供电后会发出LDO3.3V LDO5V。待机35VEN脚连电阻接地直接开启3 5V,不知待机时3.3V有而5V要触发后才有。至此无思路,求各大神帮帮忙。
发表于 2016-11-28 10:16:57 | 只看该作者 �
既然开启都有,那就是有问题
发表于 2016-11-28 10:25:19 | 只看该作者 �
你说问题是哪里
发表于 2016-11-28 10:31:23 | 只看该作者 �
附上图纸。
发表于 2016-11-28 10:46:58 | 只看该作者 �
我是来学习的小白
发表于 2016-11-28 10:55:52 | 只看该作者 �
查二次转换供电.
发表于 2016-11-28 11:07:23 | 只看该作者 �
目前没修到过此款机器。
发表于 2016-11-28 11:21:30 | 只看该作者 �
大家看下,上面的波形正常不
发表于 2016-11-28 12:03:04 | 只看该作者 �
楼主好好看看时序吧,在5V和SLP_S3 ,SLP_S3之后应该还有信号出来。看看是哪个最先掉的。你量这个太靠前了。没意义。。。
小白路过~
5V是触发后才有,就是和SLP-S3一起有的。这两个比较我是看问题是出在待机还是触发后  详情 回复 发表于 2016-11-28 12:35
发表于 2016-11-28 12:31:26 | 只看该作者 �
还有这图触发后SUSB一直为高,那3VS不是没有了。看不懂
这个SUSB好像转换过的,触发到这里就是低电平了  详情 回复 发表于 2016-11-28 15:33
发表于 2016-11-28 12:35:58 | 只看该作者 �
shahuhu001 发表于 2016-11-28 12:03
楼主好好看看时序吧,在5V和SLP_S3 ,SLP_S3之后应该还有信号出来。看看是哪个最先掉的。你量这个太靠前了。 ...
发表于 2016-11-28 12:49:56 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,
发表于 2016-11-28 13:51:48 | 只看该作者 �
应该是缺电压掉电重启,
发表于 2016-11-28 14:34:55 | 只看该作者 �
目前没修到过此款机器。
发表于 2016-11-28 14:42:54 | 只看该作者 �
好了吗
发表于 2016-11-28 15:05:55 | 只看该作者 �
看看图纸有没有时序嘛
发表于 2016-11-28 15:20:12 | 只看该作者 �
可以先换了up6182
发表于 2016-11-28 15:33:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-28 15:35:12 | 只看该作者 �
你不要纠结反复重启,要看是不是电压不全导致的重启,还是其他原因比如BIOS啊什么的,你一直在这纠结重启那就走进死胡同了
发表于 2016-11-28 15:47:12 | 只看该作者 �
跟着时序走。走着走着你会发现可能修不好。
